Coppie serraggio tappo scarico olio
- PieGa660
- Moto: my 21 - Tuono 660
Buongiorno, per caso conoscete le coppie di serraggio del tappo scarico olio di tuono 660/rs 660?
- quartapiena
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
Re: Coppie serraggio tappo scarico olio
20Nm
posso darti un consiglio?
segnatelo prima di svitarlo e rimettilo dove stava a meno che la dinamometrica non scatti prima, e accertati che la chiave che stai per utilizzare su quel tappo sia di qualità
- PieGa660
Grazie del consiglio e della risposta. Buona guida
- Rez81
- Provincia: ASTI - AT
Per caso è la stessa coppia da usare per il tappo olio dei V4?
- Rez81
Grazie Virus...
Certo che 30 mi sembra già tanto su una coppa che appare abbastanza delicata a vedersi.
Se lo dicono loro ... [emoji6]
- Giobbe
- Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Rez81 ha scritto:Per caso è la stessa coppia da usare per il tappo olio dei V4?
Hai trovato il V4 e ci stai lavorando su senza presentarcelo??
- Rez81
Giobbe ha scritto:Rez81 ha scritto:Per caso è la stessa coppia da usare per il tappo olio dei V4?
Ebbene si... adesso è mezzo smontato ma appena pronto postero foto...
- Rokk75
- Regione: Puglia
- Provincia: TARANTO - TA
- Moto: my 22 - Tuono 660 E5
Per le 660 la coppia è 27.5 Nm
