TUONO 660 E GOMME 180/60
Re: TUONO 660 E GOMME 180/60
Però dice di abbassare l'anteriore, se infila alza (perciò dicevo che se sentiva la moto seduta non era la soluzione ideale). Però la descrizione coincide con l alzare. C'è confusione
- Moto: my 22 - Tuono 660 E5
No ragazzi c'è stata un po' di confusione...io sentivo sedere il posteriore con le vecchie gomme con questa spalla mi trovo benissimo e l'ho sentita molto ma molto bene sul posteriore tanto che l'ho sentita un po' più "moscia" davanti ma sicuramente con un po' di precarico migliora...detto ciò per sfilare intendo proprio sfilare gli steli (si parla di millimetri) facendo così aumenta l'angolo di sterzo con i relativi pro e contro... è una soluzione che ho già usato su vecchie moto ma decisamente non avevano una ciclistica fatta a puntino come questa... sicuramente è meglio non toccarle certe cose perché ci sono fior fior di ingegneri che sviluppano le quote ciclistiche però se proprio ci si vuole cucire la moto addosso allora si possono prendere in considerazione certe regolazioni..cmq in linea di massima e per le leggi della ciclistica (funziona così anche in ambito MTB) più angolo di sterzo più stabilità e meno maneggevolezza meno angolo di sterzo più agilità e meno stabilità specie alle alte velocità alla luce di ciò se uno infila le forcelle (tira su gli steli e quindi chiude l'angolo di sterzo) molto probabilmente avrà una moto super maneggevole ma con forti rischi di sbacchettamenti alle alte velocità ed io sinceramente cerco proprio l'opposto
- Regione: Puglia
- Provincia: BRINDISI - BR
- Moto: my 21 - RSV4 RR 1100
Continui a fare confusione tra SFILARE ed INFILARE.Valentius13 ha scritto:No ragazzi c'è stata un po' di confusione...io sentivo sedere il posteriore con le vecchie gomme con questa spalla mi trovo benissimo e l'ho sentita molto ma molto bene sul posteriore tanto che l'ho sentita un po' più "moscia" davanti ma sicuramente con un po' di precarico migliora...detto ciò per sfilare intendo proprio sfilare gli steli (si parla di millimetri) facendo così aumenta l'angolo di sterzo con i relativi pro e contro... è una soluzione che ho già usato su vecchie moto ma decisamente non avevano una ciclistica fatta a puntino come questa... sicuramente è meglio non toccarle certe cose perché ci sono fior fior di ingegneri che sviluppano le quote ciclistiche però se proprio ci si vuole cucire la moto addosso allora si possono prendere in considerazione certe regolazioni..cmq in linea di massima e per le leggi della ciclistica (funziona così anche in ambito MTB) più angolo di sterzo più stabilità e meno maneggevolezza meno angolo di sterzo più agilità e meno stabilità specie alle alte velocità alla luce di ciò se uno infila le forcelle (tira su gli steli e quindi chiude l'angolo di sterzo) molto probabilmente avrà una moto super maneggevole ma con forti rischi di sbacchettamenti alle alte velocità ed io sinceramente cerco proprio l'opposto
Sfilando abbassi l anteriore, fai fuoriuscire più mm di steli dalla piastra superiore di sterzo.
Infilando invece alzi la moto, riduci i mm che può riescono dalla piastra superiore.
Sfilando aumenti le tacche visibili, infilando le riduci
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
Bhe in teoria quando si infilano gli steli delle forcelle per l'appunto si infilano da sotto quindi sfilando si tolgono le tacche visibili da sopra e infilando si aumentano
Ecco perché non ci capiamo. È il contrario.Valentius13 ha scritto:Bhe in teoria quando si infilano gli steli delle forcelle per l'appunto si infilano da sotto quindi sfilando si tolgono le tacche visibili da sopra e infilando si aumentano
Vabbè, infila, sfila (gli steli... ), basta che vi capiate e che ognuno si intenda a modo suo...
Matte ha scritto:Vabbè, infila, sfila (gli steli... ), basta che vi capiate e che ognuno si intenda a modo suo...
Cosa stai insinuando?
Hai ragione Fabio chiedo venia però il senso quello è... cmq alla fine penso che sia meglio infilare
Dipende se si infila da sopra ... O si infila da sotto.
Solo convenzioni [emoji23]
Assolutamente gnente...f@bio ha scritto:Matte ha scritto:Vabbè, infila, sfila (gli steli... ), basta che vi capiate e che ognuno si intenda a modo suo...
De sopra, de sotto, e infiliamo, una buona volta...virusfalco ha scritto:Dipende se si infila da sopra ... O si infila da sotto.
Non è colpa sua, siamo noi che li traviamo...f@bio ha scritto:Eccone n'artro
- Giobbe
- Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Non ci capiva prima se facevate 2 disegnini??
