Help: slider laterali Tuono
Motorizzazioni 660
Luca_I
2000 rpm
2000 rpm
Regione: Sardegna
Provincia: CAGLIARI - CA
Moto: my 21 - Tuono 660
Messaggio da Luca_I »
Salve a tutti. Volevo sapere se l'Aprilia ha fatto finalmente gli slider laterali ( tamponi laterali ) per la tuono 660 . Purtroppo l'unico punto che mi è sembrato accessibile sulla tuono è un foro filettato sul lato della testata ( vi allego immagine ) . Potete aiutarmi?
mille grazie
p.s.
ho scritto all'assistenza aprilia ... aspetto sua risposta
quartapiena
5000 rpm
5000 rpm
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Re: Help: slider laterali Tuono
Messaggio da quartapiena »
che io sappia no
però in aftermarket si trovano i coperchi per coprire i coperchi laterali del motore (scusa il gioco di parole :angel: )
Luca_I
2000 rpm
2000 rpm
Regione: Sardegna
chissà perchè... ma quei fori filettati non vanno bene vero? sono sulla testata motore... Ma poi non capisco perchè invece sulla rs se non sbaglio si possono montare..
8.rec
4000 rpm
4000 rpm
Provincia: TREVISO - TV
Messaggio da 8.rec »
dalle foto dei tamponi per rs sembra che siano su qualche "telaietto" o sovrastruttura, magari per il fissaggio delle carene, ma non si capisce benissimo e non ho esperienza diretta.
Ad ogni modo non andrei mai a mettere un tampone sul motore, già se son fatti male possono far danni al telaio...
quartapiena
5000 rpm
5000 rpm
ma in quel punto lì RS dovrebbe avere i famosi due attacchi motore/telaio in più. mancando quelli se appoggi là ti si piega tutto.
tra l'altro ste moto hanno il telaio molto infossato rispetto a quanto sporgono il motore e il serbatoio. imho se arrivi a grattare il telaio puoi anche non preoccuparti di cosa resta della moto ma piuttosto di che cosa ne rimane di te!
8.rec
4000 rpm
4000 rpm
giusto, c'è quell'attacco in più. si chiaro che i tamponi li usi per salvare le carene, se arrivi al telaio vuol dire che puoi demolire tutto :whistle:
Luca_I
2000 rpm
2000 rpm
Regione: Sardegna
:angel: :angel: :angel: OTTIME OSSERVAZIONI .... mille grazie come sempre !!
matteob81
Moto: my 21 - Tuono V4 1100 RR
Messaggio da matteob81 »
Luca_I ha scritto:Salve a tutti. Volevo sapere se l'Aprilia ha fatto finalmente gli slider laterali ( tamponi laterali ) per la tuono 660 . Purtroppo l'unico punto che mi è sembrato accessibile sulla tuono è un foro filettato sul lato della testata ( vi allego immagine ) . Potete aiutarmi?
mille grazie
p.s.
prova a chiedere a elia87 qui del forum..so che ha tamponi x la v4..magari sa qualcosa anche della 660.
ciao
spalla
Provincia: MILANO - MI
Messaggio da spalla »
Attenzione, i punti di attacco del motore sono diversi fra RS e Tuono, mi pare che Tuono abbia 3 punti contro i 5 della RS x renderla più flessibile.
Gli unici che ho visto sono a copertura dei carter motore. Forse RG li fa ma bisogna forare carena e dev'essere lavoro non facile.
pave
Provincia: MANTOVA - MN
Moto: my 21 - RS660
Messaggio da pave »
spalla ha scritto:Attenzione, i punti di attacco del motore sono diversi fra RS e Tuono, mi pare che Tuono abbia 3 punti contro i 5 della RS x renderla più flessibile.
Per essere precisi, RS 3 attacchi telaio/motore mentre Tuono 2 attacchi.
spalla
Si hai ragione, io ricordavo differenza nei punti di attacco ma non il numero. L'età poi non gioca a favore della mia memoria... :ROTFL:
pgiorgio
Regione: Molise
Provincia: CAMPOBASSO - CB
Moto: my 22 - Tuono 660 E5
Messaggio da pgiorgio »
Sto cercando anche io ma l'unico prodotto valido che ho trovato è evotech performance (inglesi, che ho usato su diverse moto). Il problema è che costano uno sproposito (siamo sui 300 euro sul sito dell'importatore Sixrace).
Alternativa potrebbero essere i t-rex racing (americani, usati su gsx-s 1000) ma sono decisamente più bruttarelli...
In entrambi i casi parliamo di archetti con 2 punti di ancoraggio
https://evotech-performance.com/collect ... bbins-2021
https://www.t-rex-racing.com/2021-April ... n91-21.htm
IERI
OGGI
Fastandfreddy
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: RAVENNA - RA
Messaggio da Fastandfreddy »
Comunque mi sembra che entrambi si attacchino al motore e non nel telaio.
Il problema è sempre il solito.
Se cadi magari salvi un pezzo di carena o serbatoio e poi spacchi la testata o un cilindro
pgiorgio
Regione: Molise
Si, in linea di principio è vero però il vantaggio è comunque che hanno un minimo di flessibilità rispetto a quelli con un punto solo di ancoraggio. Poi non so quanto sia economicamente più vantaggioso rompere una componente del motore rispetto ad un telaio d'alluminio...
.... Se "cadi bene" non ci sono tamponi che ti salvino la moto ...
IERI
OGGI
