Sosta invernale: Quali accorgimenti?
- JustZer0
Buonasera a tutti!
Con l'avvicinarsi dell'inverno si avvicina sempre di più il momnto di sospendere l'assicurazione (o mettere i cingoli per la neve all'RS).
Siccome la terrò parcheggiata dentro al box, volevo chiedere quali accorgimenti prendere al fine di ritrovare la moto a posto per la prossima stagione
Ho letto varie opinioni in merito alla batteria, chi la tiene per tutta la sosta attacata al mantenitore, chi la stacca solo e da un colpetto prima di rirpenderla per esempio.
Oppure chi consiglia anche di lasciarla con il pieno fatto in modo tale che non si crei condensa all'interno del serbatoio.
Quali sono gli accorgimenti migliori per evitare deterioramenti vari? Grazie
Re: Sosta invernale: Quali accorgimenti?
Personalmente mi limito da sempre a dare una pulita e un oliata alla catena e a togliere i fusibili dal cavo positivo della batteria ...stop.
Il nulla più assoluto, escluso il mantenitore . Ma io sono un cane . E poi ogni tanto la us(av)o
Io attacco il mantenitore una volta al mese per non più di una settimana.
Comunque le batterie smontate se si scaricano perdono lentamente potere di accumulo .
Non vanno mai tenute scariche.
Sulla rs660 ha la litio...se la scolleghi dalla moto ha un autoscarica quasi inesistente.
Nemmeno una carezza ogni tanto?? Dopo tutte le gioie che ti dà??padella ha scritto:Personalmente mi limito da sempre a dare una pulita e un oliata alla catena e a togliere i fusibili dal cavo positivo della batteria ...stop.
Senza cuore proprio ....sesso senza amore...
La mia unica precauzione per la sosta invernale è... non fare la sosta invernale [emoji16] non che Mantova, nella sperduta pianura padana, sia simpatica come clima invernale, ma mi basta che ci siano un filo di sole e almeno 5 gradi per arrivare a bere un caffè sul Garda, un'ora tra andata e ritorno di puro godimento invernale [emoji6]
Aleevo ha scritto:Nemmeno una carezza ogni tanto?? Dopo tutte le gioie che ti dà??padella ha scritto:Personalmente mi limito da sempre a dare una pulita e un oliata alla catena e a togliere i fusibili dal cavo positivo della batteria ...stop.
Ma la carezza di ANUBI!..ogni mattina e ogni sera.
Ora per esempio sono qua seduto in garage e l'ho appena accarezzata....ammmmore
...ti va di lusso che hai i db killer stretti...
Capisci amme'...
Ma si, alla fine è piacevole anche qualche giretto tranquillo in inverno.pave ha scritto:La mia unica precauzione per la sosta invernale è... non fare la sosta invernale [emoji16] non che Mantova, nella sperduta pianura padana, sia simpatica come clima invernale, ma mi basta che siano un filo di sole e almeno 5 gradi per arrivare a bere un caffè sul Garda, un'ora tra andata e ritorno di puro godimento invernale [emoji6]
Infatti domani e x 3/4 giorni il meteo sarà orrendo...
Dove minghia siete? Sempre in giro..
Vagabondi...
- JustZer0
Anche io la userei ben volentieri, ma sono proprio impossibilitato per via del clima D: da novembre inizia a nevicare e ogni inverno la situazione media è circa questa:pave ha scritto:La mia unica precauzione per la sosta invernale è... non fare la sosta invernale [emoji16] non che Mantova, nella sperduta pianura padana, sia simpatica come clima invernale, ma mi basta che ci siano un filo di sole e almeno 5 gradi per arrivare a bere un caffè sul Garda, un'ora tra andata e ritorno di puro godimento invernale [emoji6]
Faccio fin fatica ad andare a lavoro con l'auto, figuriamoci in moto. Passano a pulire solo dopo che ne sono scesi 15cm, altrimenti rimane li Aprilia per caso fa le motoslitte?
