Settaggio Quickshift
- Luca_I
- 2000 rpm
- Regione: Sardegna
- Provincia: CAGLIARI - CA
Ciao ragazzi, sono sempre io.... lo so che vi mancavano i miei dubbi..
Ma volevo chiedere come capire se il quickshift funziona bene o va regolato ( ammesso che si possa ) ....
In scalata sembra un po duro... ma di norma funziona abbastanza bene.. Ogni tanto mentre scala ( so come funziona un cambio elettronico ;) ) mi da una piccola accelerata che mi scompone un pochino... sbilanciandomi... mentre in accelerata sento molto lo stacca attacca del motore... non è .....come dire... lineare... e come se mollassi di botto la frizione... un po troppo... brusco.. mentre se sono leggermente accelerato..... sembra cambiare meglio... non so.. ditemi voi..
vi ringrazio come sempre..
Re: Settaggio Quickshift
Non si può settare! Più gira alto il motore meglio cambia. Se cambi a bassi regimi e normale che abbia innesti un po’ più duri e bruschi.
Usa la frizione e vai sereno, quickshift solo quando tiri
E perché ? Io sulla mia rossa lo uso praticamente sempre, in entrambi i sensi... con quello Aprilia non si può ?
Dai 3000 a salire, senza limitazioni a scendere ... Ma non è fatto per andare a spasso, il meglio di sé lo da dai 7000 in su.
- Kawa-Nero
- 7500 rpm
- Provincia: MACERATA - MC
- Moto: my 17 - TUONO V4 1100 FACTORY
ti hanno già detto che non può essere regolato
cerca di essere sempre deciso nelle cambiate, a salire fallo col motore "in tiro" e dovrebbe funzionare al meglio
- quartapiena
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
mi pare che funzione benissimo a parte lo strano feeling dato dallo switch.
personalmente ho dovuto abituarmici un pò ma niente di drammatico.
ovviamente non è un cambio automatico; per quelle cose là c'è già la honda. e basta e avanza!
- Provincia: PADOVA - PD
Ho anche io una Tuono 660, il cambio elettronico me l'hanno montato 10 giorni prima che sospendessi per l'inverno l'assicurazione quindi ho fatto in tempo a farci solo un paio di giri.
Essendo pure io un neofita del cambio elettronico, e avendolo provato solo su questa moto, prendi con le pinze sti appunti, ma:
- Non usarlo a regimi troppo bassi (non sotto i 3k giri)
- A salire secondo me usalo sempre tenendo l'acceleratore almeno parzialmente aperto, non serve sia per forza spalancato, ma cerca di tenere il gas costante nell'istante della cambiata, non mollarlo al momento della cambiata come istintivamente ti verrebbe da fare usando la frizione, altrimenti la cambiata fa fatica, penso possa essere per quello che a volte ti ha dato quella sensazione;
- L'accelerazione che ti dà in scalata è giusto che ci sia, è il blipper che ti simula la doppietta fatta manualmente, in realtà non dovrebbe scomporti la moto, anzi, dovrebbe impedire bloccaggi della ruota posteriore;
- in scalata a volte è un po' duretto anche il mio, forse a regimi un po' più bassi;
In sostanza secondo me se stai guidando tranquillo magari in mezzo a un po' di traffico non ha molto senso usarlo, comunque pure io ci devo ancora prendere la mano un po', ma mi pare che sopra i 3000 giri più o meno lavori sempre bene
- andydj31
Confermo che il QS lavora bene dai 3000/3500 in sú a salire, e che in scalata impunti un pò. Anche io è la prima volta che lo monto su una moto, con pochi km all'attivo, e soprattutto nella scalata devo ancora "capirlo" bene.
Inviato dal mio Redmi Note 8T utilizzando Tapatalk
riporto consiglio del mio meccanico: le Case non spiegano che il quick non è come il cambio automatico delle auto e che usarlo sempre può portare alla lunga problemi/danni al cambio.
Consiglia nell'uso normale l'utilizzo con la frizione e quando hai la strada bella che ti invoglia a tirare....usa tranquillamente il quick
non esiste una meta ma solo un percorso
- Nonno Bultaco
- Provincia: ALESSANDRIA - AL
io sto aspettando da Agosto 2021
TRS 280 RR . Aprilia SXV 550. Vertemati 600 sr Factory.
La cosa più deliziosa non è non avere nulla da fare. E' avere qualcosa da fare e non farla.
Oggi non faccio niente perchè ieri non ho fatto niente ma non avevo finito.
- 2500 rpm
- Provincia: FORLI' CESENA - FC
Stai aspettando che ti arrivi il quickshift??io sto aspettando da Agosto 2021
Tartassate Aprilia, non badate a cosa vi dicono le concessionarie...... capace che manco te lo hanno messo in ordine per come lavorano......
- Luca_I
- 2000 rpm
- Regione: Sardegna
concordo pienamente... ordine chiusoArmy ha scritto:Stai aspettando che ti arrivi il quickshift??io sto aspettando da Agosto 2021
Se conosci bene il concessionario lo puoi ordinare come pezzo di ricambio dell'rs
