Aiuto per Abbinamento centralina MIA su Tuono 660
- Luca_I
- Regione: Sardegna
- Provincia: CAGLIARI - CA
- Moto: my 21 - Tuono 660
Re: Aiuto per Abbinamento centralina MIA su Tuono 660
fatto. Non succede nulla. Ma ho notato che se vado in accoppiamento MIA , il BT Router non lo carica ed appare la scritta che vedi nell'ultima immagine ( associazione non accettata ) mentre se seleziono BT Router rimanendo sulla schermata principale ( quella dell'accensione ) accade come nella prima immagine: si associa MA NON SI CONNETTE ( come immagine 2 )
Sarà difettosa?
Sarà difettosa?
- Luca_I
- Regione: Sardegna
il problema è proprio che NON VUOLE USCIRE STO CAVOLO DI MESSAGGIO MIA PAIRING !!!!!!!!!!!JustZer0 ha scritto: Dal cell non devi fare nulla! Apri l'app, tienila con la schermata aperta di aprilia mia, vai sulla moto e su accoppiamento mia tieni premuto finchè non ti compare il pairing(premevi troppo brevemente).
Appena ti esce "accoppiamento mia pairing..." vai sull'app aprilia premi "connetti", ti aprira un messaggio in cui ti chiede conferma di connessione, fai si e metti i quattro 0 per associare. Ora dissocia di nuovo il cell e ripeti :)
P.S.
possibile che sia la MIA non aggiornata per il modello Tuono 2021?
come posso accertarmi di questo? io la MIA l'ho comprata a Roma da un concessionario che ne aveva ancora una in magazzino ( FIORENZI S.R.L. ) e non dal mio concessionario che non ne aveva e aveva previsto temi biblici.
( problemi DI ACCOPPIAMENTO MIA comuni anche qui https://www.apriliaforum.com/forums/sho ... tuono-2021 )
Potrebbe servire un aggiornamento sw di cruscotto e/o piattaforma MIA.
Lavoro da assistenza ufficiale.
- Simo
- V60 GURU
- Moto: my 98 - RSV MILLE
Dalle impostazioni del cruscotto vai in "service" poi "version" e verifica il software del cruscotto che sia il 104, se più vecchio potrebbe essere quello il problema.
- Luca_I
- Regione: Sardegna
Versione software 103Simo ha scritto:Dalle impostazioni del cruscotto vai in "service" poi "version" e verifica il software del cruscotto che sia il 104, se più vecchio potrebbe essere quello il problema.
Bootloader 101
Che devo fare?
Grazie mille
Andare dal concessionario e farti aggiornare il firmware del cruscotto ... Se è capace (visto come ha gestito le cose fino ad ora).
- JustZer0
Io come versione ho la 103 101 anche, ma nessun problema di connettività, ho fatto tutto liscio come l'olio
- Luca_I
- Regione: Sardegna
Azzzzzpita.. e mo?JustZer0 ha scritto:Io come versione ho la 103 101 anche, ma nessun problema di connettività, ho fatto tutto liscio come l'olio
Magari la centralina ha un bug che avranno risolto con l'aggiornamento??? Avete visto il video..non parte il pairing
Dal forum Aprilia in inglese che ho postato più sopra: succede lo stesso a me:
“I have a 2021 tuono equipped with the MIA module.
I can connect my phone to the motorcycle when I select a "BT router" and enter the code "0000" on my phone.
The aprilia application manages to connect to the motorcycle and I have access to some information such as the battery voltage, the number of revolutions by min, consumption etc.
On the other hand, the drawing of the telephone remains gray on the dashboard (it does not become white).
And I can't seem to get the GPS view on the motorcycle screen.
I specify that I am in road mode and not in sport mode”
Infatti nel libretto istruzioni dice di accoppiare PRIMA il cellulare e poi connettere l’applicazione
Anche le piattaforme MIA hanno un sw aggiornabile, le prime V4-MP hanno avuto alcuni aggiornamenti appena dopo uscite, la tua potrebbe essere una delle prime.
Serve in ogni caso l'assistenza.
- Luca_I
- Regione: Sardegna
1. Non parte il pairingJustZer0 ha scritto:Hai scaricato l'app aprilia sul cellulare?
Vai sulla moto e su "accoppiamento mia" premi il tasto sinistro e ti va in pairing. Sul cellulare ti uscirà una notifica che devi premere e inserire 0000 (quattro zeri).
Però finchè non scarichi l'app non permetti alla moto di abilitare il tutto. Non è un semplice apparecchio bluethoot che colleghi semplicemente premendo il nome sul cellulare ;)
P.s scaricando l'app e andando nel menu ci sono le impostazioni ed il manuale app, li segui passo passo quello che ti dice, con tanto di illustrazioni
E poi si connette.
2. Nell’applicazione cliccando sul menu non compare nulla . Versione app V1.3. Code16
Potresti avere anche qualche incompatibilita' tra telefono, app e piattaforma ... la V4-MP funzionava benissimo con IOS, con Android da problemi con molti telefoni.
Dovrebbe utilizzare il Bluetooth LE 4.0 ... verifica anche che il tuo telefono lo supporti.
Avevo un LG che con l'app Aprilia funzionava malissimo e, dopo un aggiornamento ha smesso anche di supportare il BT LE 4.0 ... Ho invece un Oppo dove l'app funziona benissimo.
E' un mondo difficile ... recupera un altro telefono e fai qualche prova.
- JustZer0
Il telefono è compatibile al 100%, quello supporta già bluethoot 5.0 se non 5.1.virusfalco ha scritto:Potresti avere anche qualche incompatibilita' tra telefono, app e piattaforma ... la V4-MP funzionava benissimo con IOS, con Android da problemi con molti telefoni.
Il problema è di natura MIA secondo me. Oppure di impostazioni bluethoot del telefono/autorizzazioni, anche se diventa difficile capirlo da qui
Io ho iPhone perciò totalmente diverso, acceso il quadro e premuto il pulsante era già in pairing con notifica sul cellulare, premuta quella dovevo inserire il codice di PAIR. In 2 minuti l'ho fatto. Ci ho messo piu tempo a capire che avevo in più la scheda MIA sul display della moot che tutto il resto.
A sto punto ti direi di andare in assistenza, però se già ti hanno congedato dicendoti che non erano in grado di configurarla, auguri
Mi riferivo piu' al fatto che il tap su "menu" dell'app non ha alcun effetto mentre dovrebbe avere accesso al setup e al manuale ...
- Luca_I
- Regione: Sardegna
Innanzitutto volevo ringraziarvi per il tempo che mi state dedicando
I problemi che mi lasciano perplesso sono
1) cliccando mode da Accoppiamento Mia NON parte la funzione Pairing
2) sul mio cellulare cliccando su Manuale… non lo visualizza.
Ho provato a scaricare l’applicazione sul iPhone di mio figlio ed ho visualizzato il manuale mha!!
- JustZer0
allora al 90% è un problema di compatibilità tra android e modulo MIA.
Prova a fare la procedura completa col telefono di tuo figlio, se funziona tutto col suo regalati l'iPhone anzichè il quickshifter
Puoi andare sul tuo cellulare nelle impostazioni-applicazioni-Aprilia-Autorizzazioni
e postare la schermata che ti compare? Secondo me manca qualcosa li
