Cambio della Tuono difettoso?
- Luca_I
- Regione: Sardegna
- Provincia: CAGLIARI - CA
- Moto: my 21 - Tuono 660
Ma mannaggia... tutte io ??? da qualche giorno ho problemi a mettere il Neutral quando mi fermo. Dalla Prima mi va in seconda , e dalla secoonda va in prima. Ma del neutro... non si ha notizie. Devo metterlo quando sto PER FERMARMI......
A voi succede?? Consigli?
mille grazie
p..s.
O.T. qualcuno è di cagliari?
mille grazie
p..s.
Re: Cambio della Tuono difettoso?
Frizione da tirare un po' (probabile) ... Verifica il gioco a vuoto e il valore previsto sul libretto, di solito 3mm circa.
- Luca_I
- Regione: Sardegna
come verifico tale gioco? e come lo registro? l'anello alla leva è già alla minima distanza dalla leva.virusfalco ha scritto:Frizione da tirare un po' (probabile) ... Verifica il gioco a vuoto e il valore previsto sul libretto, di solito 3mm circa.
Sul manuale ci dovrebbe essere scritto come si fa sulla tua moto.
Facile per te che non lo compri [emoji28]padella ha scritto:
Lo fa sia a freddo che a caldo? Quanti km ha la moto?Luca_I ha scritto:Ma mannaggia... tutte io ??? da qualche giorno ho problemi a mettere il Neutral quando mi fermo. Dalla Prima mi va in seconda , e dalla secoonda va in prima. Ma del neutro... non si ha notizie. Devo metterlo quando sto PER FERMARMI......
mille grazie
p..s.
A moto nuova la regolazione dell'anello a vite del cavo frizione è a metà corsa. Se il tuo è a fondo corsa forse c'è qualcosa di sregolato veramente.Luca_I ha scritto:come verifico tale gioco? e come lo registro? l'anello alla leva è già alla minima distanza dalla leva.virusfalco ha scritto:Frizione da tirare un po' (probabile) ... Verifica il gioco a vuoto e il valore previsto sul libretto, di solito 3mm circa.
- Luca_I
- Regione: Sardegna
Risolto. Era la leva regolabile in ergal che era settata male. Mille grazie
- Criminal
- Provincia: NAPOLI - NA
- Moto: my 22 - Tuareg 660 E5
e siamo ad un altro problema risolto.... vedi che piano piano ne esci fuori e riuscirai a goderti questa piccola grande moto come meglio preferisci....
