Rumore sospetto dal centro motore quando schiaccio leva fren
- Luca_I
- Regione: Sardegna
- Provincia: CAGLIARI - CA
- Moto: my 21 - Tuono 660
Ciao ragazzi ieri ho sostituito la leva del freno anteriore con una after market ma ho notato, non so se sia una coincidenza ,che dal centro della moto, quando schiaccio la leva del freno, esce un rumore strano come una specie di sfiato . Vorrei allegare video. Mille grazie
Re: Rumore sospetto dal centro motore quando schiaccio leva
La leva c'entra poco, il rumore può essere la pompa dell'abs ... Da far controllare in officina al più presto.
- Luca_I
- Regione: Sardegna
Come sospettavo… mille grazie.
Ma secondo te può essersi guastata sostituendo la leva del freno? (Anche se non vedo come… )
P.s.
Ho seguito questo
P.s.
Ho seguito questo
Come ho già scritto, la leva di per se non c'entra nulla, non può fare nulla per generare il rumore.
L'unico problema che può dare la leva, oltre a rompersi sotto sforzo se è fatta col c@lo (fai gli scongiuri, non voglio gufare), è pressurizzare l'impianto se è dimensionata male, ma succede dopo qualche frenata e te ne accorgi perché la leva diventa dura e non scende più quando tiri.
- Luca_I
- Regione: Sardegna
Ancora tre cose…
-Potrebbe essere aria nel circuito abs?
-se fosse abs non si dovrebbe accendere qualche spia?
-L’officina apre il 18: posso usarla o meglio di no?
Mille grazie ancora
Mille grazie ancora
Non c'è credo sia aria, la pompa abs dovrebbe essere autospurgante (se è come quella dei v4).
Fai qualche prova di frenata con molta cautela e fai intervenire l'abs per capire se funziona: metti abs a 3 e frena su erba o terra a bassa velocità, l'intervento dell'abs spurga l'eventuale aria che ha dentro.
Personalmente se il rumore continua in giro con tranquillità non ci andrei.
Per toglierti tutti i dubbi, rimonta la leva originale.
- Luca_I
- Regione: Sardegna
Ok. Fatto le prove che dici: abs frontale e posteriore funzionano perfettamente…. Rumore leggero ancora presente.. ufff
La domanda è sciocca, prima non lo faceva? Nel senso, lo hai notato ora e sei sicuro che prima non c'era?
E il rumore "leggero" ... Era leggero anche prima o è diminuito?
- Luca_I
- Regione: Sardegna
Re: Soffio sospetto dal centro motore quando schiaccio leva
Allora… prima non lo avevo mai notato…. Me lo ha fatto notare mio figlio…Il rumore lo fa se schiaccio in fretta la leva…
Come seconda cosa mi sembra leggermente diminuito… ma va da se che ora mi sembra di sentire Mille cose
Bisognerebbe vedere com’è fatto il circuito freni (schema) per vedere cosa potrebbe causare una cosa del genere… e che parte del circuito passa dal centro della moto leggermente lato a sx.
ma se nessuno Tuono lo fa…. allora diventa patologico
Vabbè, il 18 per fortuna è vicino......
- Luca_I
- Regione: Sardegna
Allora sono andato dal concessionario ed ho scoperto che lo fanno tutte. Rs compresa. E' la pompa delll'abs..... solo che non ci avevo fatto mai caso.
- Criminal
- Provincia: NAPOLI - NA
- Moto: my 22 - Tuareg 660 E5
hai fatto bene comunque ad interessarti, poteva essere qualsiasi cosa....Luca_I ha scritto:Allora sono andato dal concessionario ed ho scoperto che lo fanno tutte. Rs compresa. E' la pompa delll'abs..... solo che non ci avevo fatto mai caso.
