[Tafazzi] Rsv mille r 2001 colorazione nero Diablo
Re: [Tafazzi] Rsv mille r 2001 colorazione nero Diablo
Dovresti fare un giro di verifica delle regolazioni delle sospensioni con il manuale in mano ... E alzare di una tacca la piastra sugli steli, la regolazione base è 3 tacche visibili, 4 è per la pista, in strada va tenuta meno caricata e reattiva.
pole ha scritto:Ti confermo tutto ciò che ti hanno detto..ma rilancio....
Ieri ho cambiato il liquido Freni, è migliorato abbastanza il freno,e non ha più quella perdita di pressione dopo esser stata ferma, prima di cambiare la pompa freno, prova con un cambio liquido...
Per la moto che si spegne, lo faceva anche a me i primi mesi...fai un CO e USALA, più la usi meglio va!
Il copricodone, diverse volte anche io non l'ho chiuso bene, capita ogni tanto.
La leva frizione è facilissima da regolare, c'è una rotellina con dei numeri ,da 1 a 4, spingi la leva in avanti e ruota la rotella, vari la distanza della leva dalla manopola... Nel caso vuoi cambiare il punto di innesto frizione serve una brugola da 3 ( o forse 2,5) un cacciavite piatto, spiegarlo è più difficile che a farlo.
Strano,la mia curva con il solo pensiero :ROTFL: ... Vedo che hai le forcelle belle che sfilate
Usala,più la usi più lei è contenta e meglio va.
Se tu provassi, insieme a tutta la banda "ci piace l'olio demmerda", un olio serio ed adeguato troveresti giovamento e non di poco... ImHo... :angel:
E vorrei vedere ..dopo 4 anni e 3 pistate se il liquido freni non era da cambiare :mrgreen:
Nel caso di Tafazzi mi pare di aver capito che il liquido ha 2 anni e la moto nel frattempo è stata usata 4 volte in strada....
Però non si sa che liquido era stato messo dentro...se normale dot4 dovrebbe essere ancora buono...se special,dopo 2 anni uso o no,è da sostituire.
Chiaro che comunque la prima cosa da provare è sempre mettere liquido nuovo..ma con la moto con quel kilometraggio dubito che si risolva col semplice cambio liquido.
8.rec
Messaggio da 8.rec »
visto che si parla dell'argomento... si trovano i kit revisione pompa?
8.rec ha scritto:visto che si parla dell'argomento... si trovano i kit revisione pompa?
Fai prima a contattare la ditta Rebrake... Imho.
Rapporto ottimo tra costi e benefici... La spedisci e ti ritorna revisionata e testata.
non credo si trovino kit revisione originale Brembo perchè sono anni che non li rendono piu disponibili.
Si può provare con Rebrake come dice Angelo....se si tratta solo di gommino usurato,risolvono.
Ma se si trova la pompa nuova originale(pistone 15) a 120 sulla baia....io la prenderei nuova di pacca che si va sul sicuro.
padella ha scritto:non credo si trovino kit revisione originale Brembo perchè sono anni che non li rendono piu disponibili.
Non so quanto delle assiali possano essere nuove nuove...se fossero fuori produzione, sarebbero avanzi di magazzino!...
Le fanno sempre...ci sono anche un bel pò di ducazzi che montavano quelle pompe.
Poi fossero anche avanzi di magazzino l'importante è che non abbiano mai pompato.
tafazzi
Moto: my 09 - TUONO R Factory
Messaggio da tafazzi »
Libretto uso manutenzione nuovo mai usato.
Sarà ora di usarlo [emoji23][emoji23]Immagine
Inviato dal mio M2102J20SG utilizzando Tapatalk
Sempre due basta che siano grosse...
Giobbe
Provincia: CUNEO - CN
Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Messaggio da Giobbe »
Almeno una sfogliata... :sarcastic: :ROTFL:
tafazzi
piccolo aggiornamento ho recuperato un introvabile sottocodone rosso senza portatarga tagliato, i fianchetti con retine argentate e poi una volta montate mando aggiornamento moto.
nel frattempo la guida è diventata più fluida ed efficace.
Unica cosa, spero non capiti solo a me, se uso un'altra moto per una settimana o non uso comunque la rsv per una settimana, appena ci risalgo per 10 km mi chiedo se ho disimparato a guidare.
Poi passa tutto è lei veramente ti fa andare a meraviglia, sono sicuro che rifacetto il setting resettando ad impostazioni di fabbrica migliorerò ancora, ma adesso proprio tempo zero.
Le forche ad esempio sono sfilate di 4 tacche visibili e non tre.
tafazzi ha scritto:piccolo aggiornamento ho recuperato un introvabile sottocodone rosso senza portatarga tagliato, i fianchetti con retine argentate e poi una volta montate mando aggiornamento moto.
Io sono alla 5 tacca e mi piace, va giù con il pensiero... Anche il mono l'ho accorciato....
È tutto normale, la old è la old... è LA moto!... Se guidi un ape non è la stessa cosa
Quindi la hai nanizzata [emoji23]
spada
Moto: my 08 - TUONO R Factory
Messaggio da spada »
pole ha scritto:È come la mia!!!!!!!
Che c@lo !
Almeno se andate in giro in coppia vi dividete gli insulti :angel:
spada
Si dice... Fatta su misura :ROTFL:
Torna a “RSV - Tuono - Falco - Futura - Caponord”
