Compatibilità mono fra DD750 base e DD750 Factory
BALLE
4500 rpm
4500 rpm
Provincia: FORLI' CESENA - FC
Moto: my 10 - DORSODURO 750 FACTORY
Messaggio da BALLE »
Avrei trovato un'interessante mono aftermarket usato Ohlins, che sarebbe già tarato su un pilota del mio stesso peso, ad un prezzo molto alettante.
Dalle foto il pezzo pare messo molto bene, unico "problema" se così fosse, e che stato fatto per una dorsoduro 750 base ed io possiedo una Factory, praticamente le due moto hanno i mono originali che sono capovolti uno rispetto l'altro.
Ci possono essere problemi di compatibilità, sia a livello di montaggio ( boccole, interasse ) sia a livello di lavoro ( molle, idraulica...) oppure non c'è nessun problema ?
AngeloTuono
MimmiPIPPA Racing Timme
Provincia: PESCARA - PE
Re: Compatibilità mono fra DD750 base e DD750 Factory
Messaggio da AngeloTuono »
Gli attacchi sono identici, figurati se si mettono a cambiare le quote tra una versione e l'altra.
BALLE
4500 rpm
4500 rpm
AngeloTuono ha scritto:Gli attacchi sono identici, figurati se si mettono a cambiare le quote tra una versione e l'altra.
Allora se mi accordo sul prezzo lo prendo e lo monto.
AngeloTuono
Ma con lo showa che monti non ti trovi bene?
BALLE
4500 rpm
4500 rpm
AngeloTuono ha scritto:Ma con lo showa che monti non ti trovi bene?
Cercp qualcosa di più veloce per variare il precarico molla, visto che alterno giri sui passi da solo a passeggiate con la zavorra.
Torna a “V90 - Fai da te, Progetti e Modifiche”
