Oggi finalmente sono riuscito a misurare con un buon tester direttamente sulla batteria.
Al minimo siamo sui 14,6 a luci accese
A 4000 giri siamo sui 14,5 a luci accese
A motore spento e luci spente la skyrich mi da 14
A motore spento e luci accese mi da 13,1
Che dite?
Ci siamo?
Comunque gran figata questa modifica..non potevo farla prima?
Sono un asino.
Che dite?
Ci siamo?
Sono un asino.
- Provincia: PESCARA - PE
Ottimo lavoro
Grazie Alessio...anche per il tuo schemino e le foto che sono stati molto utili
Ps...correggo un valore che avevo misurato male evidentemente:
A motore spento e luci spente mi da 13,6 e non 14
Ottimo lavoro ... e ottimi statore/regolatore che tengono una tensione ottimale per la felicita' delle batterie (i miei non superano i 14,2v), 14,4-14,5v e' la tensione limite che i caricabatterie elettronici usano per ricaricare completamente le batterie.
A motore appena spento e' normale che la batteria sia ancora allegra e contenta , dopo un po' si assesta piu' o meno sui 13v se e' nuova e totalmente carica, un po' meno se ha gia' lavorato per qualche anno.
Per valutare quanto hai guadagnato con la modifica avresti dovuto fare anche prima le misure a motore acceso; comunque puoi apprezzare la variazione al cruscotto, anche se meno precisa e affidabile.
Aggiungo, a beneficio di chi fara' la modifica o misurazioni della tensione, che se la tensione rimane piu' bassa dei 14.4v puo' anche essere una questione di taratura del regolatore, non lo statore: nella mia moto la tensione e' invariata sia con luci accese che spente, ovvero non dipende dal carico e quindi non e' lo statore che non eroga abbastanza corrente ma il regolatore che "regola" a 14,1v.
- Teo88
il prossimo a fare la modifica mi sa che sono io, appena finisco di metter mano alla jappo procedo
In effetti prima della modifica non avevo mai misurato alla batteria....però paragonando le letture alla strumentazione di prima e dopo....il guadagno è di 1V piu o meno.virusfalco ha scritto:Ottimo lavoro ... e ottimi statore/regolatore che tengono una tensione ottimale per la felicita' delle batterie (i miei non superano i 14,2v), 14,4-14,5v e' la tensione limite che i caricabatterie elettronici usano per ricaricare completamente le batterie.
Ma la batteria litio cambia niente?
- Smoker
- ZonaRossa
- Provincia: VERONA - VR
Appena posso la faccio anche io!
e visto che ci sono faccio un bel po' di foto che magari tornano utili
Su quale moto?Smoker ha scritto:Appena posso la faccio anche io!
Se intendi se la tensione piu' alta fa bene alla litio ... penso di si: il mio caricabatterie elettronico prevede di trattare le litio con 14.5v e poi, essendo fatte per stare negli impianti dei veicoli che hanno 14.5v come riferimento, saranno state fatte per lavorare al meglio a quella tensione.padella ha scritto:...
Se mai la domanda e' del tipo uovo/gallina: le batterie necessitano 14,5v perche' gli impianti lavorano a quella tensione o gli impianti dei veicoli si sono adeguati alle necessita' delle batterie al piombo/acido?
Intendevo la carica della batteria a motore spento e luci accese....il voltometro della moto con le due precedenti yuasa mi dava 11,8-11,9...la litio invece tra 12,6-12,9
1V di differenza tra le due tipologie....è normale?
- Smoker
- ZonaRossa
Quella che ho in garage...che domandevirusfalco ha scritto:Su quale moto?Smoker ha scritto:Appena posso la faccio anche io!
Il volmetro del cruscotto non lo prenderei molto a riferimento, il mio varia di quasi 1v tra luci accese e spente (a motore acceso) mentre sulla batteria la tensione e' praticamente costante.
Le batterie sono diverse, probabilmente la litio riesce a tenere la tensione piu' alta rispetto alla piombo quando c'e' un po' di carico ... forse la modifica permette alla batteria di erogare un po' piu' di corrente verso i servizi (prima avevi al tensione a cruscotto un po' piu' bassa mi sembra).
Alla fine, piu' che i valori in assoluto, e' importante conoscere il comportamento della batteria a cruscotto per capire in anticipo quando sta' iniziando a cedere ...
Dalle foto che hai in firma e dal modello che "c'era" sotto il tuo avatar fino a poco fa non mi sembrava che avessi una moto papabileSmoker ha scritto:Quella che ho in garage...che domandevirusfalco ha scritto:Su quale moto?Smoker ha scritto:Appena posso la faccio anche io!
La mia litio sta cominciando a tenere la carica meno dell'anno scorso....mi sa che la modifica dovevo farla prima....stesso identico comportamento delle yuasa senza mantenitore e senza modifica fatta,come ti avevo detto.
