[Rotax V990] Hurricane 1.0
pelo.vr
Provincia: VERONA - VR
Re: [Rotax V990] Hurricane 1.0
Messaggio da pelo.vr »
Per le frizioni antisaltellamento ho delle news interessanti...ci dobbiamo sentire!
Gio749 l'antisaltellamento lo devi comprare anche tu quindi ti devi aggiungere al gruppo :mrgreen:
FEDE88VR
8000 rpm
8000 rpm
Messaggio da FEDE88VR »
pelo.vr ha scritto:Per le frizioni antisaltellamento ho delle news interessanti...ci dobbiamo sentire!
del tipo?? :whistle:
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
pelo.vr
Se arriviamo a ordinare 5 frizioni antisaltellamento le paghiamo 600 l'una...con le marzocchi da 50 non puoi non mettere l'stm! :fr:
Jim86
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Messaggio da Jim86 »
pelo.vr ha scritto:Se arriviamo a ordinare 5 frizioni antisaltellamento le paghiamo 600 l'una...con le marzocchi da 50 non puoi non mettere l'stm! :fr:
Ci sto :-) Maledette jap! :twisted:
FEDE88VR
8000 rpm
8000 rpm
ah aaaaaaaaaaaaaah :alcool: :alcool: :alcool: :alcool: :alcool:
Jim86
Ieri pulito a fondo il pistone posteriore... Misurato le fasce elastiche e da calibro danno tutte usura al limite... Il motore aveva 30k km... Che dite?... Meglio misurarle con un comparatore? :roll: Ovviamente sì ma non ce l'ho! :-?
che miura hai fatto alle fasce col calibro? al massimo si usa uno spessimetro
Jim86
Gabro ha scritto:che miura hai fatto alle fasce col calibro? al massimo si usa uno spessimetro
Paragrafo 4.32.2 del manuale (non sono capace di postare le pagine di pdf del manuale :evil: ) dove dice di controllare lo spessore delle fasce con micrometro... A calibro ho ottenuto i valori di limite usura... 0.85, 1.20, 2.45... :roll:
Il gioco assiale delle fasce montate nel pistone devo ancora controllarlo...
le fasce non è che si consumano li sui fianchi (al massimo si consuma la gola nel pistone), quindi se hai misurato così è probabile che fossero di basso spessore anche da nuove. controlla solo che il gioco nelle gole sia entro i limiti ;-)
altre misura da fare alle fasce è la distanza fra le estremità, si fa infilandole nude nel cilindro, all'altezza della misura (la trovi nel manuale), e allineandole utilizzando il cielo del pistone. con le fasce nel cilindro si controlla l'ovalizzazione guardando contro una lampada.
Jim86
Gabro ha scritto:le fasce non è che si consumano li sui fianchi (al massimo si consuma la gola nel pistone), quindi se hai misurato così è probabile che fossero di basso spessore anche da nuove. controlla solo che il gioco nelle gole sia entro i limiti ;-)
Stasera faccio questa prova! :ok:
Jim86
Ieri costruito smonta valvole! :-) Funzia!
Stasera controllo le fasce e inizio con la lavorazione dei condotti! :ok:
prendi anche una pinza per smontate/montare le fasce, soprattutto la prima con profilo ad L è str@nz@ da aprire a mano
Jim86
Gabro ha scritto:prendi anche una pinza per smontate/montare le fasce, soprattutto la prima con profilo ad L è str@nz@ da aprire a mano
Hai qualche foto per capirsi? :-)
Ieri sono andato dal mio meccanico di super fiducia! Il mio secondo papà :angel: Il Simo lo conosce, a Vallelunga penso si siano conosciuti... Parlo del Team Ecodem con Goi... ;-)
E abbiamo parlato sul lavoro delle teste... Stasera torno a consultarmi di nuovo... :-)
Siccome sarà un lavoretto da un mese minimo, mi organizzo per iniziare ad alleggerire il cablaggio elettrico! :lupe:
ecco, visto che l'impianto elettrico semplificato lo devo fare anche io su orco, iniziamo a studiare su uno schema elettrico quello che si può epurare :twisted:
pinza per segmenti:
gran parte del lavoro sulle teste twin spark si concentra nei condotti di scarico, bisogna sdiaframmare. ci sono nascosti dentro una decina di cavalli :-)
