Salve a tutti, ho preso da qualche mese una Rsv4 RF 2016 con all attivo solo 2900 km, quindi praticamente nuova, alla quale per scrupolo ho sostituito la batteria con una nuova originale.
Premetto che il motorino d avviamento è quello nero quindi già aggiornato, eppure ha continui problemi di accensione anche se non raggiunge temperature elevate, basta una sosta benzina o caffè che tocca provare 4/5 volte.
Il motorino gira ma sembra bloccarsi, poi dopo due tre check parte.
Cosa potrebbe essere? Cosa dovrei controllare?
Problema avviamento
- Pippomoto78
- Provincia: FIRENZE - FI
Re: Problema avviamento
Relè d'accensione, cablaggio, collegamento a massa della batteria ... Motorino con problemi.
- Pippomoto78
Giusto un paio di cosuccevirusfalco ha scritto:Relè d'accensione, cablaggio, collegamento a massa della batteria ... Motorino con problemi.
È tutta la catena coinvolta nell'avviamento, il bubbone è nascosto lì
- Pippomoto78
Un rele difettoso può dare questi problemi? C’è un relè specifico da prendere originale o vanno bene anche quelli economiciMatte ha scritto:È tutta la catena coinvolta nell'avviamento, il bubbone è nascosto lì
Se è un problema di falsi contatti, si, può farlo anche il relè . Non è detto che sia da sostituire, va controllato, insieme al resto.
