Intermittenza frecce led tuono ‘11
Motorizzazioni V4
Paolo v4
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da Paolo v4 »
Ciao a tutti, ho comprato 2 coppie di freccie della lightech a led dinamiche da montare al posto di altre frecce led già montate.. qui arriva il problema..
una volta montato il tutto mi accorgo che le frecce dinamiche non riescono a completare l’accensione poiché prima che si riescano ad accendere gli ultime tre led della sequenza interviene l’intermittenza che le fa spegnere senza completare il ciclo.
In ordine : ho provato diverse resistenze da mettere in parallelo alle frecce. (25w 8omh- 10w 6ohm- 10w 10ohm)
Ho provato successivamente a mettere in parallelo un carico da 10 w per simulare la presenza della lampadina originale, ne consegue che ho una ottima luminosità dei led ,purtroppo però interviene sempre l’intermittenza prima del dovuto facendomi spegnere la sequenza anticipatamente. In pratica si accende metà lampadina , la seconda metà non funziona perché l’intermittenza spegne tutto.
Faccio presente che queste lampadine led se vengono collegate dirette alla batteria funzionano in modalità dinamica anche senza l’utilizzo di intermittenze.
Chiedo ora: è possibile sostituire il relè che temporizza le freccie? È per caso integrato nella strumentazione?
Nessuno ha mai montato un dispositivo che si chiama flasher?
Re: Intermittenza frecce led tuono ‘11
Le frecce sono gestite elettronicamente dal cruscotto, infatti con le led non servono resistenze ... Ci puoi rinunciare.
Paolo v4
Se non metto le resistenze mi da errore
Errore dove, a cruscotto?
Che io sappia tutte le v4 hanno il cruscotto che gestisce le led senza bisogno di nulla.
Paolo v4
Si errore sul cruscotto
Torna a “RSV4 - TuonoV4”
