Perdita liquido?
- Pippomoto78
- Provincia: FIRENZE - FI
Perdita liquido?
Rsv4 presa da due giorni usata, dopo 14 anni di Edwards che conoscevo come le mie tasche, questa invece non ne conosco una mazza.
Ho trovato un rigolo di liquido trasparente, apparentemente oleoso uscito dalla plastica sopra il mono.
Cosa potrebbe essere? È successo a qualcun altro?
Re: Perdita liquido?
Sembrerebbe quasi che trafili olio da un registro. Metto nella sezione normale
- Pippomoto78
Sembra molto meno viscoso dell olio, è paragonabile all acquaMatte ha scritto:Sembrerebbe quasi che trafili olio da un registro. Metto nella sezione normale
Sarà acido batteria?
- Pippomoto78
È possibile? Perché a impressione mi è sembrato pure a me, premetto che la moto ha 2600km del 2016 ed è stata usata pochissimo.rsvsteve ha scritto:Sarà acido batteria?
Vedendo l’inclinazione della batteria potrebbe essere che colando scivoli fuori da quella fessura?
- Devid72
- Provincia: PORDENONE - PN
- Moto: my 11 - TUONO V4 R
Ciao.. meglio che la fai controllare da un meccanico... poi mi sembra impossibile, che una moto dopo 6 anni abbia solo 2600 km! Forse ha fatto solo pista? con un altro cruscotto?... che sia chiaro mi posso sbagliare... ma mi fa molto strano???
- Pippomoto78
Confermo che la moto ha quel chilometraggio molto basso in quanto conosco il proprietario, pilota di aerei di linea, e che purtroppo sta veramente molto poco tempo in Italia.Devid72 ha scritto:Ciao.. meglio che la fai controllare da un meccanico... poi mi sembra impossibile, che una moto dopo 6 anno abbia solo 2600 km! Forse ha fatto solo pista? con un altro cruscotto?... che sia chiaro mi posso sbagliare... ma mi fa molto strano???
L’ha tenuta maniacalmente bene solo che è stata sempre quasi ferma
- Pippomoto78
Ha ancora su le gomme di quando è stata comprata (dot 2016)Pippomoto78 ha scritto:Confermo che la moto ha quel chilometraggio molto basso in quanto conosco il proprietario, pilota di aerei di linea, e che purtroppo sta veramente molto poco tempo in Italia.Devid72 ha scritto:Ciao.. meglio che la fai controllare da un meccanico... poi mi sembra impossibile, che una moto dopo 6 anno abbia solo 2600 km! Forse ha fatto solo pista? con un altro cruscotto?... che sia chiaro mi posso sbagliare... ma mi fa molto strano???
Non è una cosa positiva, una moto 6 anni ferma si rovina... Falla controllare bene prima di usarla, olio ecc onde evitare di fare danni coi primi utilizzi.
- Pippomoto78
Perdita liquido?
Aggiornamento, la perdita credo sia liquido dei freni, due dei quattro raccordi hanno le rondelline di rame bagnate, può essere che la perdita sia da lì? Come risolvo?
O le "viti" sono serrate male, o le rondelle di tenuta di rame non fanno più il loro lavoro. Nel primo caso, si serra alla coppia corretta, nel secondo si mettono rondelle di rame nuove
- Pippomoto78
Confermo che sono serrate, quindi presumo siano da sostituire le rondelle di tenuta, sperando di riuscire ad allentarleMatte ha scritto:O le "viti" sono serrate male, o le rondelle di tenuta di rame non fanno più il loro lavoro. Nel primo caso, si serra alla coppia corretta, nel secondo si mettono rondelle di rame nuove
Probabilmente sono rovinate (le rondelle) e trafila olio, dovresti svitarle (le viti banjo) senza grossi problemi.
Di sicuro, una perdita da un raccordo li mi pare molto strana..
Una ranella, in sede e serrata come può perdere?
Potrebbe solo, a mio parere, se smollato il raccordo per svariati motivi, venisse riserrato senza però mettere ranella nuova..
Boh...strana perdita.
Visto il prestigio del mezzo, portala da qualcuno in gamba.
Attenzione che quella é la pompa ABS .Meglio che ci metta le mani un esperto ,se la devi spurgare serve il software Aprilia
