Fissaggi / piastre Gopro
Motorizzazioni V4
Andrea89
1500 rpm
1500 rpm
Provincia: MODENA - MO
Moto: my 17 - RSV4 RF
Messaggio da Andrea89 »
Ciao ragazzi , una domanda , conoscete qualche sito che produce attacchi / staffe di fissaggio per la GoPro ?
Stavo cercando qualcosa per poter fissare la GoPro alla piastra sterzo della mia rsv4 , oppure anche al serbatoio …
#bearace
Re: Fissaggi / piastre Gopro
Metto in V4 ;-)
Dende67
Messaggio da Dende67 »
C'era una discussione su qualcosa di autocostruito con un tassello di gomma ad espansione, se cerchi può essere che ci sia ancora, se no direi che gopro stessa abbia in catalogo ogni sorta di optional.
ImmagineImmagineImmagine
Andrea89
1500 rpm
1500 rpm
Dende67 ha scritto:C'era una discussione su qualcosa di autocostruito con un tassello di gomma ad espansione, se cerchi può essere che ci sia ancora, se no direi che gopro stessa abbia in catalogo ogni sorta di optional.
Grazie , cerco la discussione … GoPro ho visto che ha dei fissaggi , ma non come cercavo … su internet , per la rsv4 , li ho trovati tutti solo per attacco al parafango e alla pedana passeggero :cry:
#bearace
8.rec
4000 rpm
4000 rpm
Provincia: TREVISO - TV
Messaggio da 8.rec »
sulle moto da pista fissiamo l'attacco "normale" con del semplice dual lock, facendo una legatura sulla gopro nel caso dovesse staccarsi. mi rendo conto che per le carene originali forse non e' il massimo
Andrea89
1500 rpm
1500 rpm
8.rec ha scritto:sulle moto da pista fissiamo l'attacco "normale" con del semplice dual lock, facendo una legatura sulla gopro nel caso dovesse staccarsi. mi rendo conto che per le carene originali forse non e' il massimo
Eh sapevo che in pista alcuni fanno così … diciamo che cercavo qualcosa di un po’ diverso … però prendo in considerazione tutto ! Grazie !
#bearace
liukliuk
1500 rpm
1500 rpm
Provincia: VARESE - VA
Messaggio da liukliuk »
Se conosci qualcuno con una stampante 3D...puoi provare a cercare tra i vari repository di file gia pronti...quasi sicuramente trovi qualcosa!
Te ne lascio un paio, spero di non violare regolamenti:
https://www.thingiverse.com/
https://www.printables.com/
PS
Io comunque uso uno degli ageggi standard della GoPro (la basetta da punto fisso) e la fisso con delle fascette alla piastra. Non viene male perchè inquadra il cruscotto e la strada davanti a te. Non credo di avere una foto, ma provo a guardare.
Superpippo
Provincia: FORLI' CESENA - FC
Moto: my 14 - TUONO V4 R APRC ABS
Messaggio da Superpippo »
Io anni fa sulla Tuono montai la "palletta gommata" :mrgreen: della Ram Mount sulla vite anteriore serbatoio (che rimane fissa sulla moto).
Sulla Tuono la puoi montare anche al posto di una delle 4 viti della piastra che fissa il manubrio ai risers.
Poi all'occorrenza per fissare la GoPro uso la prolunga snodata che è disponibile in due misure/lunghezze.
Quando la usavo col manubrione montavo quella più lunga.
Con i semimanubri invece è sufficiente quella corta.
Tutto esattamente come in queste foto che ho trovato al volo in rete.
pave
Provincia: MANTOVA - MN
Moto: my 21 - RS660
Messaggio da pave »
Io con identico fissaggio ho il navi sulla 660
Andrea89
1500 rpm
1500 rpm
liukliuk ha scritto:Se conosci qualcuno con una stampante 3D...puoi provare a cercare tra i vari repository di file gia pronti...quasi sicuramente trovi qualcosa!
PS
Grazie !! Ci guardò subito !
Eh io come fissaggi della GoPro , ne ho solo di “ cinesi :-) “che si staccano … avevo già provato , ma non stanno fissati … guarderò i link che mi hai lasciato ! Grazie !
#bearace
Andrea89
1500 rpm
1500 rpm
Superpippo ha scritto:Io anni fa sulla Tuono montai la "palletta gommata" :mrgreen: della Ram Mount sulla vite anteriore serbatoio (che rimane fissa sulla moto).
Eh io cerco proprio una cosa del genere ! Questo fissaggio mi sembra ottimo ! Grazie !!
#bearace
braga
1500 rpm
1500 rpm
Provincia: VERONA - VR
Moto: my 13 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da braga »
IO ho preso entrambi su amazon, sia attacco al sebatoio , che staffa in alluminio. Provate in Pista e sono perfette, non vibra e tutto molto solido. Poi in questa posizione è come non averla.
nella confezione ci sono staffe di diverse lunghezze.
Andrea89
1500 rpm
1500 rpm
braga ha scritto:IO ho preso entrambi su amazon, sia attacco al sebatoio , che staffa in alluminio. Provate in Pista e sono perfette, non vibra e tutto molto solido. Poi in questa posizione è come non averla.
Ma
Con che tipo di fissaggio le hai prese ? Vite o nastro biadesivo ?
#bearace
braga
1500 rpm
1500 rpm
No. Alla vite serbatoio. Ho solo stondato gli angoli perché ci stesse.
Torna a “RSV4 - TuonoV4”
