Se la moto la usi solo in città o uscite domenicali ... non puoi apprezzare , e giudicare, il plus valore di una moto come la ducati SF S .. se ci vai in pista allora capisci tutto il plus che c'è rispetto la tuono v4 !
E io sono pro Aprilia! Dato che la tuono v4 l'ho avuta e ora ho la rsv4! E la mia prossima moto sarà ancora Aprilia...
Info cerchi forgiati per Tuono V4 2021
Re: Info cerchi forgiati per Tuono V4 2021
Solo per i cv in più e senza alcun riparo aerodinamico?Devid72 ha scritto:Se la moto la usi solo in città o uscite domenicali ... non puoi apprezzare , e giudicare, il plus valore di una moto come la ducati SF S .. se ci vai in pista allora capisci tutto il plus che c'è rispetto la tuono v4 !
Senza contare che le comparative le ha vinte la streetfighter per il comportamento e la guida stradale, dove la tuono perdeva punti rispetto alla ducati e alla ktm, e posso dire di essere d'accordo avendo provato molto bene la sfv4.
Quando invece si trattava di andare in pista la regina è il best lap ce l'aveva ancora la tuono.
In pista sono riuscito a girare con gli stessi tempi di un amico con la streetfighter v4s, lui lamentava movimenti eccessivi del mezzo ed è più bravo di me a guidare.
Il tutto nonostante 33cv in più (questo intendo io quando dico che è una moto con poco senso, pensata per essere più comoda e stradale ma Con 208cv buoni al bar).
Quindi a naso direi che è esattamente l'opposto di quello che dici tu
Ah e difatti alla nuova pare siano intervenuti dando più carico all'anteriore. Scelta sensata che potrebbe farmela rivalutare (la proverò) se non fosse che hanno aumentato il listino di 1800 euro quindi ora superiamo i 26k. Forse non piacerà ai ducatisti incalliti che non amano arrivare al bar coi polsi indolenziti.
Dende67 ha scritto:Ci sono neri oro vinaccia e tipo bronzo a seconda degli step estetici negl'anni e tutti forgiati se per rsv4. Quelli della tuono sono tutti uguali e non forgiati quindi più pesanti e ci sono neri e rossi. Poi quelli della rsv o tuono new ci sono oro o blu, ma mi raccomando con annata dal 2007 in poi. Sono praticamente plug and play con un paio di accortezze.
Ma quindi se uno cercasse dei cerchi forgiati plug & play per la tuono V4 factory 2021/2022, da quale anno sarebbero compatibili i forgiati della RSV4 ? Grazie
- Dende67
Tutti gli anni RSV4, dal 2007 per i forgiati V2 con l'anteriore radialeIntercity ha scritto:Dende67 ha scritto:Ci sono neri oro vinaccia e tipo bronzo a seconda degli step estetici negl'anni e tutti forgiati se per rsv4. Quelli della tuono sono tutti uguali e non forgiati quindi più pesanti e ci sono neri e rossi. Poi quelli della rsv o tuono new ci sono oro o blu, ma mi raccomando con annata dal 2007 in poi. Sono praticamente plug and play con un paio di accortezze.
- Oro
Entro solo per scrivere nuovamente che se dovete "buttare" dei soldi in optional, i cerchi forgiati sono la prima cosa. Meglio di scarichi, mappe, filtri e c@@@i e mazzi...
Sono rimasto scioccato da quanto sia cambiata (in senso positivo) il comportamento della moto e la sua agilità. E' come se improvvisamente fosse sceso un passeggero invisibile dalla moto e la differenza la si percepisce anche in ambito cittadino facendo una semplice rotonda, non per forza in situazioni di scannata...
Però si parlava di un paio di accortezze mentre ora si scrive del solo anteriore radiale......io intendo senza la necessità di inserire alcuno spessore o modificare boccole, anche al mozzo.
- Dende67
RSV4 tutte e vai sul sicuroIntercity ha scritto:Però si parlava di un paio di accortezze mentre ora si scrive del solo anteriore radiale......io intendo senza la necessità di inserire alcuno spessore o modificare boccole, anche al mozzo.
