Buongiorno a tutti, vi volevo chiedere un consiglio perché magari molti di voi si saranno trovato magari nella mia situazione. Io posseggo una tuono V4 del 2011 aprc, facendo una ricerca con il numero di motore e contattando Aprilia ho scoperto avere un motore pre aprc quello con le valvole in titanio molto probabilmente, e con il classico problema della catena di distribuzione anteriore che sbatte. Alcuni meccanici mi consigliavano di cambiare moto per una più recente che con gli innumerevoli aggiornamenti fatti non ha più questi problemi. Quest'estate avevo fatto controllare il gioco valvole e mi avevano tirato di un dentino il tendi catena ed effettivamente lo faceva meno al minimo però il problema rimane. Forse non è neanche possibile sostituire le catene con quelle più spesse perché l'albero non è scomponibile. Volevo passare da Fiorenzo a Noale che probabilmente ne sa più di altri meccanici ,ma prima volevo chiedere a voi che avete sicuramente più esperienza su questa moto ,se ne vale la pena spenderci ancora sopra soldi, oppure no?
Grazie mille
Consiglio per tuono V4 2011
Re: Consiglio per tuono V4 2011
Di sicuro se vai da Fiore ti consiglierà per il meglio
- Ivax
- ZonaRossa
Beh dipende da tanti fattori se vale la pena.
I km, com'è tenuta, se hai sotto accessori, se ti piace ancora ecc ecc...
Senti Fiore
Senti Fiore
se hai le valvole in titanio hai molto probabilmente hai anche l'albero motore scomponibile. cmq basta poco a controllare bisogna vedere che volano hai Mitsubishi = albero scomponibile Kokusan albero con gli ingranaggi per le catene integrali.
In ogni caso non è importante aggiornare le catene a quelle grosse, è importante mettere due catene fresche (anche piccole) e probabilmente anche i pattini, con due tendicatena aggiornati e le rondelle rosse
inutile farsi prendere dal panico, anche i motori vecchi se manutenuti bene sono buoni, portala da un meccanico che conosce bene il motore, fattelo mettere in sicurezza e campa sereno
i giochi valvola come stavano?!
Aveva cambiato quattro pastigliette, due di scarico è due di aspirazione mi pare dei cilindri posteriori, non sarebbe servito ma visto che era aperto l'ha fatto...perché?
perchè a volte i vecchi motori fino al 2014 soffrono di usura precoce delle guide valvola, che si manifesta anche con dei giochi stretti alle punterie di scarico, ma evidentemente non è il tuo caso... il tuo motore è buono, perchè darlo per morto?!
A bene anche quel problema potrebbe uscire un giorno...mamma mia...
Comunque andrò a chiedere e magari farmi fare un preventivo vedremo...
Comunque di cifra per quel lavoro saremo intorno ai 700 800€ giusto che dici...così mi preparo psicologicamente e non gli faccio la faccia da pesce lesso
se i giochi valvole stanno bene e c'è solo da cambiare catene pattini e tenditori si
