info tagliando 40000
ciao
eh si sono arrivato a 40.000 km con la mia tuono v4 old
avrei 2 domande veloci...
secondo voi il controllo valvole va fatto ?
dato che l'ho fatto a 20.000 per puro scrupolo ( era quasi perfetta ) e mi è costato una bella cifra
magari lo faccio più avanti ? non sono mai andato in pista , guida allegra ma non sempre
sul libretto di uso e manutenzione c'è scritto di pulire il filtro su succhieruola ... sarebbe quello dentro la coppa dell'olio ? scusate l'ignoranza
se non lo pulisco ? io cambio olio ogni 10.000 km tassativo , spero non sia molto sporco
Re: info tagliando 40000
Se è previsto, io lo farei (il gioco valvole, intendo).
- Gian#88#
- Provincia: SAVONA - SV
Il tagliando dei 40k è uguale a quello dei 20k se nn erro , più o meno di che cifre si parla?
Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
eh si è indicato sul libretto ...mi sa che sarebbe meglio farlo in effetti...Matte ha scritto:Se è previsto, io lo farei (il gioco valvole, intendo).
Gian#88# ha scritto:Il tagliando dei 40k è uguale a quello dei 20k se nn erro , più o meno di che cifre si parla?
si è uguale praticamente...
dipende se ti fai il lavoro da solo... olio e filtri non spendi tanto... sui 100 credo, non ricordo
io avevo fatto la cazzata di portarla in un centro aprilia per il gioco valvole, perché volevo essere sicuro del lavoro e mi hanno sparato 400 euro
se devo farlo cerco un meccanico onesto ....
400 per il solo gioco valvole?
- dnastufo
- Provincia: BELLUNO - BL
Il tagliando dei 40kkm è un po' più invasivo e costoso di quello dei 20kkm.. va smontata mezza moto, va smontato l' intero sistema di scarico per poter smontare la coppa olio, oltre a tutta la parte superiore per accedere alle valvole. Ho visto da Fiore qlc tempo fa una tuono 1100 smontata.. faceva impressione da quanto lavoro si deve fare solo per smontarla accedere a tutte le cose da controllare o sostituire e poi rimontarla. Se nn sbaglio parlava di più di 12 ore di lavoro di tabella. Nn tenterei mai di farmelo in casa.[emoji85]
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
immagino che cifra chieda con 12 ore di lavoro..... proverò ad informarmi cosa c'e da fare di tassativo...dnastufo ha scritto:Il tagliando dei 40kkm è un po' più invasivo e costoso di quello dei 20kkm.. va smontata mezza moto, va smontato l' intero sistema di scarico per poter smontare la coppa olio, oltre a tutta la parte superiore per accedere alle valvole. Ho visto da Fiore qlc tempo fa una tuono 1100 smontata.. faceva impressione da quanto lavoro si deve fare solo per smontarla accedere a tutte le cose da controllare o sostituire e poi rimontarla. Se nn sbaglio parlava di più di 12 ore di lavoro di tabella. Nn tenterei mai di farmelo in casa.[emoji85]
mi sta venendo un dubbio.. dovrei cercare la fattura ma mi sembra quella cifravirusfalco ha scritto:400 per il solo gioco valvole?
- dadeejaydade
si si da tempario sono non meno di 10 ore
- Simo
- V60 GURU
- Moto: my 98 - RSV MILLE
il tagliando dei 40K da tempario sono 650 minuti, ma in questo è inclusa la sostituzione dell'olio forcella, quindi la revisione. La succhieruola non è prevista la pulizia ma è consigliabile, come io sostituisco anche il filtro benzina ogni 20k massimo 30K. Quindi diciamo che non si voglia revisionare la forcella, ma comunque smontare la coppa per la pulizia della succhieruola direi che più o meno si ritorna sul tempario previsto e 400 euro sono anche pochi,più materiale chiaramente.
Poi ognuno è libero di fare ciò che vuole della sua moto, c'è anche chi intende un cambio olio come un tagliando e magari hai speso 100 euro ma non credo sia la stessa cosa.
grazie mille per la spiegazioneSimo ha scritto:il tagliando dei 40K da tempario sono 650 minuti, ma in questo è inclusa la sostituzione dell'olio forcella, quindi la revisione. La succhieruola non è prevista la pulizia ma è consigliabile, come io sostituisco anche il filtro benzina ogni 20k massimo 30K. Quindi diciamo che non si voglia revisionare la forcella, ma comunque smontare la coppa per la pulizia della succhieruola direi che più o meno si ritorna sul tempario previsto e 400 euro sono anche pochi,più materiale chiaramente.
vedro' da chi andare ... ed è un bel problema..
- Gian#88#
Ciao ragazzi , come si fa a capire se una moto ha fatto pista? Ho trovato una tuono del 2013 esente richiamo tenuta perfettamente, con 18.000 km.. secondo.voi sono tanti?
- dnastufo
[emoji28]la mia ne ha quasi 20000 e ha un anno[emoji85]
- Gian#88#
[emoji38] quella che ho visto io è una 2013
