CARATTERISTICA O DIFETTO?
Re: CARATTERISTICA O DIFETTO?
Anche io sono sotto al minimo, oggi ho preso l’olio 10w50 e domani mattino rabbocco, faccio foto prima e dopo
20 euro per non friggere il motore, sei tu che li devi a noi !Frankye80 ha scritto:Mannaggia a voi... mi avete fatto controllare e spendere 20€ per un kg d’olio... a 3600km... ho aggiunto un 700g. Manco si vedeva il minimo!
La mano pesante non aiuta...
A me per la precisione perché il topic l’ho aperto io [emoji56]
- Frankye80
Infatti ringrazio sentitamente
Almeno ora si parlerà dell’olio che manca invece del solito buco !
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
- Moto: my 06 - TUONO R
il buco va lubrificato per avere ottimi risultati gay o trans che sia
- Kawa-Nero
- 7500 rpm
- Provincia: MACERATA - MC
- Moto: my 17 - TUONO V4 1100 FACTORY
mane69 ha scritto:il buco va lubrificato per avere ottimi risultati gay o trans che sia
Ridi ridi, pensa al tuo statore [emoji16]mane69 ha scritto:il buco va lubrificato per avere ottimi risultati gay o trans che sia
- 3000 rpm
- Provincia: REGGIO EMILIA - RE
- Moto: my 18 - Tuono V4 1100 RR
Mangia olio perchè deve continuamente lubrificare il buco!!!!
Aggiornamento
Prima
Dopo
Ho la moto da metà maggio, ho fatto circa 2100-2200 km, l’ho presa da un rivenditore con tanto di tagliando preconsegna documentato ma non so quanto olio abbia messo dentro.
Le foto parlano da se, è circa 1,5 litri di olio 10w50
Unica cosa adesso è tenere controllato il livello di volta in volta, mea colpa che non l’ho fatto appena presa la moto
Prima
Dopo
Pardontestone_RSV ha scritto:Aggiornamento
Prima
Dopo
Livello attuale
Se aveva fatto il livello col tappo avvitato, come la maggior parte sostengono Aprilia abbia comunicato, eri sotto la metà già in partenza.
La cosa truce è che Aprilia avrebbe comunicato ai suoi centri di assistenza una cosa che sui libretti non aggiorna, neanche passando al libretto 2019 che è stato rivisto necessariamente per le sospensioni attive [emoji85][emoji85]
- Kawa-Nero
- 7500 rpm
io leggo il libretto e continuo a verificare senza avvitarevirusfalco ha scritto:Se aveva fatto il livello col tappo avvitato, come la maggior parte sostengono Aprilia abbia comunicato, eri sotto la metà già in partenza.
proprio oggi fatto rabbocco, quasi 300g in 2000km
- Provincia: FIRENZE - FI
- Moto: my 18 - Tuono V4 1100 Factory
Ah quindi ora c'è anche il dubbio che il livello vada controllato avvitando o meno il tappo?
Eccezionale [emoji23]
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
- torakiki.gt
- Moto: my 09 - SXV 550
La logica vorrebbe che il livello andasse fatto a tappo avvitato, dato che cosi l'astina sarebbe sempre nella stessa posizione, mentre farlo con tappo non avvitato non si è sicuri di tenere l'astina sempre con la medesima inclinazione corretta
- torakiki.gt
Che poi la cosa piu pratica sarebbe avere una finestrella trasparente per avere sempre sott occhio l'olio senza sporcarsi le mani
