Odissea Svizzera con assistenza Aprilia Lugano - Caponord 12
Re: Odissea Svizzera con assistenza Aprilia Lugano - Caponor
La decisione è tua, ovviamente.
Credo che i consigli dati fin'ora siano solo per darti "supporto morale" per quel che pu├▓ servire..
L'inizio non ├¿ stato certamente dei migliori ... attenzione a non "fartela piacere " a tutti i costi perch├® ormai l'hai acquistata. Leggere che per utilizzarla dovevi affrontare dei tratti in prima marcia...con un 1200 insomma...
E te lovdico come se parlassi a un amico e perch├® mi immedesimo in te.
- andydj31
- Moto: my 21 - Tuono 660
Se pu├▓ essere d'aiuto, prova a calibrare l'Atc come avessi cambiato le gomme. Probabilmente non riesci a regolarlo appunto perch├® necessita della calibrazione. Leggi la procedura nel libretto uso e manutenzione. Ricorda che la mappa FD35 ├¿ per il risuonatore, altrimenti usi la FA35 che mi pare dalla foto sia quella caricata.
Aprilia Rst Futura '02
Aprilia Pegaso Cube 650 '01
- andydj31
Aggiungo: problemi all'Add magari li risolvi facendo un test/reset con il Pads, non necessariamente c'è qualcosa di rotto.... E per l'erogazione magari appunto una mappa sbagliata può dare problemi. Ricorda che questa moto ha i rapporti lunghi ed è normale usare spesso la prima marcia a basse andature.
- biscione
Ho pagato 140frs per avere la FD35 e lÔÇÖATC prima funzionava. Non mi ci metto neanche a smanettare per sistemarla perch├® ├¿ giusto che lo faccia apriliaandydj31 ha scritto:Aggiungo: problemi all'Add magari li risolvi facendo un test/reset con il Pads, non necessariamente c'├¿ qualcosa di rotto.... E per l'erogazione magari appunto una mappa sbagliata pu├▓ dare problemi. Ricorda che questa moto ha i rapporti lunghi ed ├¿ normale usare spesso la prima marcia a basse andature.
Biscione
Aprilia Tuono 1000 OLD '03
Aprilia Caponord 1200 TP '13
(+ex RSV4 RR 2016)
(+ex RSV4 RR 2016)
- andydj31
Contento tu... Se con niente risolvi (parlo per l'Atc...) e ti impunti avrai le tue ragioni.
- biscione
Aggiornamento:
Dopo la minaccia di azioni legali ho parlato con ispettore aprilia Svizzera che sostiene che:
- il lavoro sbagliato dellÔÇÖofficina va fatto sistemare da quella officina (ma siccome sono incompetenti col cazz che gliela porto)
- aprilia Svizzera non pu├▓ pagarmi un intervento fatto in officina italiana
- aprilia Italia PARE che abbia scaricato il barile allÔÇÖimportatore perch├® la mappatura da me richiesta e pagata non doveva essere necessaria, tuttavia la questione 78kw lascia pensare che al tagliando dei 15000 abbiano fatto casino in officina tanto da spazientire il vecchio proprietario che poi ha dato in permuta la moto dopo 3500km.
In evidente difficolt├á lÔÇÖispettore quasi si difendeva lÔÇÖofficina perch├® in 11 anni non era mai successo un problema simile. Ma quando ho fatto presente che cÔÇÖ├¿ il danno ├¿ stato perpetrato ad ogni ingresso/uscita da officina e che non intendo pagare nulla anzi potrei pure chiedere i danni,
a quel punto ha detto che lÔÇÖeventuale denuncia deve essere a carico dellÔÇÖofficina.
Perch├® il mandato come lo han dato loro ├¿ giusto una insegna sul muro e quattro scartoffie sulla diagnostica.
Il modus operandi, tariffe, tempario ecc sono a discrezione dellÔÇÖofficina.
Questi signori hanno trovato solo questa officina disposta a prendersi la bega di aggiustare le moto aprilia.
Mi fa strano che aprilia Italia non possa intervenire a mio favore.
Devo provare a insistere, anzi se avete qualche contatto diretto mandatemelo volentieri che inoltro tutta la documentazione.
Ora lÔÇÖispettore DICE che cercher├á una qualsiasi officina che segue aprilia (scooters penso) e far├á da remoto il controllo della mia moto.
Ammesso che trovi una officina disponibile a lavorare rimborsato da aprilia Svizzera (OFRAG).
Se la moto non si sistema vedremo.....
Biscione
(+ex RSV4 RR 2016)
(+ex RSV4 RR 2016)
- biscione
Stamattina ho lasciato la moto alla nuova officina e parlando col titolare è emerso il disappunto verso la gestione manageriale della rete di vendita/assistenza....
ÔÇ£avessero migliorato quello prima ancora dei prodotti, avremmo un marchio al top, e invece..ÔÇØ
Incrocio le dita, attaccheranno la moto al PADS e se non si sistema allora dovranno portarla in sede da loro nella Svizzera interna.
Biscione
(+ex RSV4 RR 2016)
(+ex RSV4 RR 2016)
- testone_RSV
Magari ti è andata bene con la seconda officina, speriamo bene
Ma si, vedrai che risolvono
- Kawa-Nero
- Provincia: MACERATA - MC
speriamo sia la soluzione!
capisco fin troppo bene la tua situazione
- biscione
Per la cronaca: la moto non me lÔÇÖhanno ancora ridata per├▓ pare che abbiano sistemato i problemi elettronici. Non so se hanno lasciato la mappatura che avevo pagato.... [emoji1695]
Biscione
(+ex RSV4 RR 2016)
(+ex RSV4 RR 2016)
L'importante è che te la ridìano a posto
- biscione
È lì da due settimaneMatte ha scritto:L'importante è che te la ridìano a posto
Biscione
(+ex RSV4 RR 2016)
(+ex RSV4 RR 2016)
Si, ma se ti ritorna perfetta ne sarà valsa la pena
- biscione
Il tempo perso e il nervoso per i soldi spesi inutilmente non me li ridà nessuno... a prescindere dalla moto, queste cose ti segnano
Biscione
(+ex RSV4 RR 2016)
(+ex RSV4 RR 2016)
