Lampadine cruscotto RSV Old ('03)
Il bicilindrico V60 Rotax
Daviz
Provincia: VENEZIA - VE
Moto: my 03 - RSV MILLE
Messaggio da Daviz »
Ciao ragazzi, anni fa avevo sostituito tutte le lampadine del cruscotto con quelle a led ma con qualche adattamento, ad oggi si sono bruciate completamente tutte.
Volevo sapere il nome esatto del modello perché non riesco a trovarlo da nessuna parte (leggo solo 12v 1.2w), sono le:
:lampadina: "T5 B8.5" o
:lampadina: "B8.5D" o
:lampadina: "BAX8.5" ?
Ricordo le originali che hanno un attacco in plastica con una piccola lampadina tuttovetro infilata dentro con cappuccio colorato in testa.
Chiedo inoltre consiglio se esiste una buona alternativa a led durevole nel tempo o sono più affidabili le vecchie lampadine ad incandescenza.
Ciù is mei che quater
Re: Lampadine cruscotto RSV Old ('03)
Per quanto ne so io, sono le T5 ;-) . Il problema delle led è che soffrono eventuali sbalzi di tensione, ed infatti finisce che si bruciano...
Un amico ha messo queste, cambiandole tutte e 10, non solo quelle di illuminazione.
Però non si può mettere il cappuccio colorato quindi si devono prendere del colore adatto e la luce sarà un po' meno diffusa.
Si può anche comprare della vernice per vetri colorata e colorare le lampadine ;-)
Mi era rimasto il "queste" nella penna [emoji51]
https://amzn.eu/d/gS4yOoB
Daviz
Buongiorno e grazie a tutti delle risposte!
Il colore mi va bene anche senza cappuccio ma quelle del link sono diverse con l'attacco dritto mentre quelle che ho io hanno l'attacco circolare che si blocca/sblocca con mezzo giro quindi non credo siano t5 oppure sono t5 e qualcos'altro (ho il cruscotto con l'illuminazione tutta rossa di serie)
L'innesto a baionetta è nel supporto in plastica in cui si inserisce la lampada, le T5 (tuttovetro) standard si inseriscono nel supporto come queste led.
Le hai cambiate ma non ti ricordi [emoji6]
virusfalco ha scritto:Mi era rimasto il "queste" nella penna [emoji51]
Me ne ero accorto... :mrgreen: :mrgreen: . Ovviamente quanto ho scritto sulla vernice non va più bene (e manco serve) ;-) . Le lampadine sono tutto vetro, l'attacco è T5 ed è come quello delle led messo da Virus. Queste sono le T5 del cruscotto:
Queste sono a baionetta (ma non sono quelle del cruscotto):
cruscotto old
JayZ
Provincia: LIVORNO - LI
Messaggio da JayZ »
Visto che è smontato, io lo manderei ad androix
Daviz
Ragazzi grazie mille, siete il top come sempre!
Non ricordavo che si staccasse il portalampada dalla lampada!
Mi sa che cercherò pure i portalampada perché a memoria qualcuno ballava con un po' di lasco.
Curiosità: ma androix cosa fa al cruscotto???
A quello old può mettere i due condensatori (o uno solo, ora non ricordo lo schema elettrico con la modifica) che evitano l'azzeramento dei km parziali e della soglia contagiri se la batteria va troppo giù, e volendo anche il contamarce integrato ;-)
