Help! Spegnimento al minimo quando si accendono le ventole
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
Buona sera a tutti,
Ho cercato ma non trovo questa situazione, nel caso aiutatemi girandomi il link della discussione grazie.
La moto è un rsv1000r my04 codone basso.
Ho notato che sopra i 4mila giri gli anabbaglianti a led sfarfallano (li avevo sulla shiver e funzionavano perfettamente) e non con gli abbaglianti, ma soprattutto quando arriva intorno ai 93gradi e partono le ventole wuando mi fermo, la moto non tiene il minimo e si spegne percui devo tenere un pelo accellerato.
Corpi farfallati puliti, pompa benzina funziona, regolatore originale sostituito con il SH847AA, raccordi corpo farfallato/motore non hanno evidenti crepa ma in settimana mi arriveranno e li sostituirò per sicurezza, CO a posto e ho montato anche la radipbike easy per sfizio per vedere se migliorava.
Lo statore è stato sostituito dal venditore (così mi ha detto e la guarnizione/mastice del carter è nuova) perchè quando la provava prima di consegnarmela gli scaricava la batteria.
La tesione come da varie post è corretta.
I tubicini vari non sono rotti ne con crepe, il tubicino che comandava la valvola sulla presa frontale è stato chiusa e la valvola rimossa.
Secondo voi?
Grazie in anticipo
Secondo voi?
Grazie in anticipo
Re: Help! Spegnimento al minimo quando si accendono le vento
Siamo sicuri che le tensioni sono corrette? E che lo statore è ok? Nel senso, le misure dei volt le hai prese te?
Matte ha scritto:Siamo sicuri che le tensioni sono corrette? E che lo statore è ok? Nel senso, le misure dei volt le hai prese te?
Si le ho prese io
Purtroppo l'ho comprata usata e non son sicuro per lo statore e il volano, mi han detto che han cambiato lo statore perchè gli aveva bruciato la batterie dato che gliela scaricava appena faceva un giro si prova
Ma che tensioni hai trovato e come le hai prese?
Se lo statore non è ok le tensioni non possono essere corrette.
Con il tester ai morsetti della batteria, al minimo ho 13,8V circa e sui 4mila giri ho 13,6V.
Però ieri con le ventole accese scende ai 12,6V.
Effettuo nel modo corretto la misurazione?
Con le ventole accese è accettabile che la tensione scenda, ma sono tutte basse.
Con lo statore ok e regolatore perfettamente funzionante (può essere anche lui ad aver problemi, anche se improbabile se nuovo) la tensione a ventole spente sta a 14.4v. Con 13.6v la batteria non si ricarica bene e lo spegnimento con le ventole accese è sintomo di corrente irregolare.
Io misurerei lo statore, la continuità tra le fasi a motore spento, la tensione su tutte e tre le fasi, sia al minimo che a 4.000 giri, staccando il connettore marrone che va al regolatore e misurando sui tre cavi.
A proposito, in che condizionio è il connettore marrone? Anche lui può dare problemi assorbendo corrente.
virusfalco ha scritto:Con le ventole accese è accettabile che la tensione scenda, ma sono tutte basse.
i due connettori che vanno al regolatore sono stati cambiato perchè ho cambiato il regolatore, mi manca da verificare quella della prolunga e fare la misurazione sulle fasi.
Sulle fasi è in alternata giusto?
in questi giorni proverò ad effettuare queste misurazioni.
Grazie mille
Nel caso volessi comprare lo statore, che tipo o che caratteristiche deve avere? sostituirei solo lo statore o anche altro?
i link su altre discussioni nel forum, non hanno più l'articolo in vendita e se faccio una ricerca sulla baia...trovo il mondo
ma non mi sembra di aver visto quel connettore nel codone, la mia è una my04 codone basso con il regolatore nella carena laterale frontale dx
o non l'ho visto io?
Infatti quella foto è del manuale della old che ha il regolatore nel codone, ma la ho messa perchè lo statore e le misure sono identici.
virusfalco ha scritto:Infatti quella foto è del manuale della old che ha il regolatore nel codone, ma la ho messa perchè lo statore e le misure sono identici.
ok grazie, chiedevo giusto per esserne sicuro
In effetti qualche dubbio strano, non conoscendo le old, poteva venire
virusfalco ha scritto:In effetti qualche dubbio strano, non conoscendo le old, poteva venire
per scrupolo controllerò anche i cavi che dallo statore arriva al regolatore
che tipo di statore mi consigli?
grazie
