tancklock su rsv old
- tafazzi
Ciao, se non ho letto male il serbatoio della rsv old r che andrei a comprare non è di metallo.
Al di la della formula bagster che non mi fa impazzire, la soluzione più veloce per usare la moto anche per andare al lavoro ogni tanto sarebbe la tanklock.
Ho visto in una discussione che è possibile modificare l'imboccatura per poterla adattare, ma qualcuno ha anche scritto che la flangia tanklock della tiger 1050 è compatibile con il tappo rsv old in quanto sono identici.
Qualcuno saprebbe confermarmelo?
Re: tancklock su rsv old
Ti confermo che è di plastica, leggerissimo, prodotto dalla acerbis!.
Un bauletto posteriore no?...
- tafazzi
pole ha scritto:Ti confermo che è di plastica, leggerissimo, prodotto dalla acerbis!.
Sai che ho letto sul giornale dell'epoca con la prova che è addirittura di nylon e non in abs?
Ma la conferma dei possessori era molto gradita...
Bauletto su RSV old? No no....già mi scoccia la borsa serbatoio...poi ho in garage due borse morbide nell'eventualità, ma qui si tratta solo di tragitto casa lavoro per evitare lo zaino...
Non ti saprei dire a occhio che tipo di plastica sia, non sono così esperto...a vederlo da sotto, dove non c'è la verniciatura, si nota che non è un normale serbatoi come quelli da moto cross... Generalmente quelli da cross sono molto lisci, ricordano a tutti gli effetti delle carene in ABS,quello old e ruvido al tatto e a guardarci dentro poi si vede che il materiale originale e Bianco..
Una cosa la posso dire, ci puoi anche montare sopra sul serbatoio, non si flette di un niente, sembra un monoblocco pieno..
Quelli di plastica da cross si li comprimi con le mani, con un po' di forza senti che si flettono!.
- tafazzi
grazie, ora tocca capire se riesco a trovare una con sistema tanklock
- Teo_80
- Provincia: ANCONA - AN
so che per montare il tanklock sul V4 producono un adattatore da sostituire alla cover del tappo serbatoio originale e non doverla forare ... non se le fanno anche per Old e New, ma sarebbe interessante aggiungere un paio di litri oltre al sottosella in caso di necessità
Teo_80 ha scritto:so che per montare il tanklock sul V4 producono un adattatore da sostituire alla cover del tappo serbatoio originale e non doverla forare ... non se le fanno anche per Old e New, ma sarebbe interessante aggiungere un paio di litri oltre al sottosella in caso di necessità
Sulla old il sottosella è già di suo una valigia... Io per stare via due giorni d'estate, metto tutto nel codino/sottosella...e in c@lo le valigie
Old e new hanno tappi diversi, quello old ha le viti esterne sulle quali si monta l'adattatore, quello new e uguale a quello dei V4 e necessita dell'anello superiore sostitutivo.
Sw Motech li fa entrambi, GiVi non fa il secondo, ma si può comprare quello sw-motech e montarci sopra l'adattatore GiVi (soluzione costosa ma fatta da alcuni amici).
- tafazzi
Sai che ho visto proprio sul sito motech che fanno l'anello proprio per le old? Così avrei risolto. Grazievirusfalco ha scritto:Old e new hanno tappi diversi, quello old ha le viti esterne sulle quali si monta l'adattatore, quello new e uguale a quello dei V4 e necessita dell'anello superiore sostitutivo.
Inviato dal mio Antani utilizzando Tapatalk
- tafazzi
virusfalco ha scritto:Ma la old la hai già o sei ancora in ... prospettiva?
Diciamo che sono fiducioso...in prospettiva...
Ho prenotato un volo per bari il 21 di febbraio....
tafazzi ha scritto:Sai che ho visto proprio sul sito motech che fanno l'anello proprio per le old? Così avrei risolto. Grazievirusfalco ha scritto:Old e new hanno tappi diversi, quello old ha le viti esterne sulle quali si monta l'adattatore, quello new e uguale a quello dei V4 e necessita dell'anello superiore sostitutivo.
Aspetta però, se vuoi usare la borsa Givi l'adattatore che innesta deve essere il tanklock, per le old questo si monta direttamente sulla ghiera originale, prendere quello motech non serve a nulla (se ho capito bene cosa vuoi fare).
L'ibrido si fa con i tappi new e v4 che hanno la ghiera senza viti, serve il kit con la ghiera con le viti per poter montare l'adattatore superiore che innesta nella borsa (Givi o sw-motech).
- tafazzi
virusfalco ha scritto:tafazzi ha scritto:Sai che ho visto proprio sul sito motech che fanno l'anello proprio per le old? Così avrei risolto. Grazievirusfalco ha scritto:Old e new hanno tappi diversi, quello old ha le viti esterne sulle quali si monta l'adattatore, quello new e uguale a quello dei V4 e necessita dell'anello superiore sostitutivo.
Non credo sia necessario l'ibrido (mi viene in mente Abatantuono ) qui sul sito ho trovato questo che ha le sue borse dedicate, parrebbe sia quello che monta su tappo old :
https://sw-motech.com/it/bike/APRILIA/RSV1000Tou/2000/RP/prodotti/Bagaglio/Borse+serbatoio/ION+anello+aggancio+serbatoio/4052572024225.htm
Ok, mi era sembrato che avessi già la borsa Givi da riutilizzare.
Se prendi anche la borsa ovvio che va su sw-motech, sono costose ma qualitativamente non paragonabili a Givi (ne ho di entrambi).
Guarda anchej gli altri tipi di anelli, ION è il più vecchio e c'è poca scelta per le borse.
- tafazzi
virusfalco ha scritto:Ok, mi era sembrato che avessi già la borsa Givi da riutilizzare.
Si mi sono spiegato male.
Si guarderò ma per le mie esigenze parrebbe vadano bene.
