Mi sta balenando un'idea...
Partiamo dall'inizio: ho, sulla Falco, una presa USB collegata direttamente alla batteria.
Ora vorrei istallare anche le manopole riscaldate.
Da qui, onde evitare di avere mille occhielli sui poli della batteria (essendoci anche quelli del mantenitore di carica), l'idea.
L'idea sarebbe questa: se prendo il pezzo di collegamento della lampadina di posizione del faro ant, gli rubo lo spinotto di attacco al cablaggio principale, i fili di USB e man. risc. li metto (in qualche maniera) nei pin che si trovano nel connettore della lampadina, riuscirò a far funzionare tutto?
Si, rimarrei senza più luce di posizione, ma pazienza... metterei proprio solo la lampadina per evitare di far entrare la polvere...
Rubare corrente
Re: Rubare corrente
credevo fosse un post sugli zingari
le luci di posizione di solito sono sotto un fusibile da 5A, che va bene per la presa USB ma probabilmente è troppo poco per le manopole riscaldate.
invece di privarti delle luci, puoi mettere la USB in parallelo con una qualsiasi utenza sottochiave, le manopole invece forse è meglio che le attacchi direttamente alla batteria col loro fusibile dedicato.
Re: Rubare corrente
Gabro ha scritto:... le manopole invece forse è meglio che le attacchi direttamente alla batteria col loro fusibile dedicato.
Esattamente così... io le avevo messe su Motazza e mai avuto un problema di corrente. Ora non ricordo il marchio ma erano quelle francesi fornite da Ivano... a motore fermo andavano in stand by per evitare di seccare la batteria.
Re: Rubare corrente
Come ha scritto Gabro, e con l'aggiunta di Jay, io per le manopole farei un circuito dedicato con fusibile e sotto chiave
- Giobbe
- Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Re: Rubare corrente
f@bio ha scritto:Gabro ha scritto:credevo fosse un post sugli zingari
Pure io
- Giobbe
Re: Rubare corrente
Avevo pensato a questa modifica per essere un pelo più pratico nel lavoro, non avendo molta manualità con impianti elettrici e lavorarci sopra...
Allora mi studio di attaccare la USB da qualche parte, con suo fusibile come è ora, e le manopole le vado a mettere direttamente in batteria.
- Giobbe
Re: Rubare corrente
JayZ ha scritto:Gabro ha scritto:... le manopole invece forse è meglio che le attacchi direttamente alla batteria col loro fusibile dedicato.
Io ho preso i sovramanopole (credo della stessa marca tua, OXFORD), sono un po' più semplici, non se se vanno in stand by quando sentono poca ricarica dalla batteria... motivo per cui mi sarebbe piaciuto metterle sotto chiave cosi non le dimentico!
- Giobbe
Re: Rubare corrente
Per ora ho tolto il cablaggio della USB e fatto passare quello delle manopole direttamente alla batteria. Avendo un altro cablaggio per la lampadina di posizione, l'ho modificato tenendo "buona" la lampadina e collegando la presa USB allo stesso spinotto.
Re: Rubare corrente
Ottimo per gli assorbimenti... Molto più coerente.
