Rimessa in strada
Re: Rimessa in strada
... ...sai che qui queste domande sono da evitare? ... ...
prova con uno 0/30 o 5/30 o guarda cosa hai in garage...
Ok,ho capito di aver detto una cagata pazzesca, però non uccidetemi se già che ci sono, chiedo anche il perché
Tranquillo, si cazzeggia... È un piatto servito per i perculatori professionisti che frequentano questo foro... Gente poco affidabile
Grinch ha scritto:Una cosa gabro, hai qualche consiglio e marca per l'olio fluido?
pure l'olio singer delle macchine per cucire. oppure olio 2T del decespugliatore. tanto poi quando vai di motorino di avviamento senza candele l'eccesso lo sputa fuori.
insomma, basta che non ci metti un 10w60 che co sto freddo è melassa
Mavà? Ci sono dei perculatori in questo forum? Non ci avevo fatto casoJayZ ha scritto:Tranquillo, si cazzeggia... È un piatto servito per i perculatori professionisti che frequentano questo foro... Gente poco affidabile
Ottimo ragazzi,allora sono nel posto giusto
Comunque, il motore gira bene a mano gabro!!!!!
Allora bei ragazzuoli,ho fatto tutto,la moto ha borbottato,si è accesa per 2 secondi e poi si è spenta per non partire più .
La pompa della benzina carica, il check lo fa,il motore gira ma non riparte.
Ho dovuto smettere di provarci per mancanza di tempo ma a breve riproverò.
Intanto ci sono idee/consigli per la quale non sia partita?
Grazie a tutti e buon anno.
Benzina... Prova a spruzzarne un po' direttamente nei cornetti... Se parte hai da smontare il serbatoio e cambiare il filtro che sarà intasato a bestia. Se non parte devi controllare le bobine \ cavi ...
Potrebbe essersi banalmente ingolfata... Per il momento mi tengo le altre idee... Prima prova a "sgolfarla" e a riaccenderla, se tende a spegnersi, dagli di aria con la leva.
pole ha scritto:Potrebbe essersi banalmente ingolfata... Per il momento mi tengo le altre idee... Prima prova a "sgolfarla" e a riaccenderla, se tende a spegnersi, dagli di aria con la leva.
...dai aria... Minghia...ma stiamo parlando di old???...
ma la old non ha il "dai l'aria"
padella ha scritto:ma la old non ha il "dai l'aria"
Come la definisci la manopola sul manubrio sinistro per accendere la moto?... Apre le farfalle del corpo farfallato!
Vi dovete mettere d'accordo se la questione è letterale o concettuale, concettualmente "l'aria" arricchisce per favorire l'avviamento, ma la manetta delle old fa letteralmente entrare più aria rispetto al minimo ma la miscelazione rimane quella che decide la centralina.
io la levetta la chiamerei"acceleratore a mano"...
la manopola invece"acceleratore a polso"
