Sostituire molle antistrappo frizione
Il bicilindrico V60 Rotax
Qualcuno è riuscito a trovare una soluzione per risolvere/cambiare quelle odiose molle antistrappo della frizione?
Il codice AP0239370 è fuori produzione!!!... E dopo 72.000 km mi sono un po' rotto il c@@@o di sentire quei rumori del c@@@o quando sono in folle!.
Ultima modifica di pole il mercoledì 7 dicembre 2022, 10:36, modificato 1 volta in totale.
8.rec
4000 rpm
4000 rpm
Provincia: TREVISO - TV
Re: AP0239370 fuori produzione
Messaggio da 8.rec »
su ebay c'è un venditore che ne ha 6 disponibili, al modico prezzo di 14€ l'una
8.rec ha scritto:su ebay c'è un venditore che ne ha 6 disponibili, al modico prezzo di 14€ l'una
https://www.ebay.it/itm/115223320850
Aleevo
Provincia: LECCO - LC
Messaggio da Aleevo »
Immagino tu abbia già cambiato il cuscinetto vero?
..ma cercale usate Greg... ;-)
e comunque ti conviene:
1- fermare la moto: se le molle hanno preso molto gioco a lungo andare si spacca il piattello del parastrappi, e cascano i pezzi nella pompa olio oppure si incastrano nell'ingranaggio della primaria. Butti tutto.
2- comprare un buon cestello usato e sostituirlo, quelli dal 2003 in poi sono molto più robusti.
Giobbe
Provincia: CUNEO - CN
Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Messaggio da Giobbe »
Non ci sono alternative al ricambio originale?
senza contare che non sono solo quelle molle da cambiare, ci sono anche le molle piccole... vanno cambiati anche i piattelli molle, il piatto corta molle e la bulloneria. Compra un buon cestello completo usato finchè ce ne sono ancora in giro, montalo e campa sereno.
La mia al 99% monta le tre molle diverse, stavo quasi pensando se fare il downgrade alle 6 molle uguali della 98/00, ma c'è da cambiare anche i piattelli.
Prendere tutto usato!?. Si, così poi magari dopo 5000km sono punto e a capo, la mia moto ha iniziato a fare "rumore" come una Ducati quando aveva 12.000km.... Se c'è modo vorrei prendere pezzi nuovi, la canam le molle le da ancora disponibili.
Ultima modifica di pole il mercoledì 7 dicembre 2022, 9:22, modificato 1 volta in totale.
Aleevo ha scritto:Immagino tu abbia già cambiato il cuscinetto vero?
Non ancora, ma l'ho già comprato..
Giobbe ha scritto:Non ci sono alternative al ricambio originale?
In realtà speravo che qualcuno lo tirasse fuori un ricambio After! :frown:
Teo_80
4500 rpm
4500 rpm
Regione: Marche
Provincia: ANCONA - AN
Moto: my 07 - TUONO R Factory
Messaggio da Teo_80 »
questo fatto del "fuori produzione" è l'unica vera cosa che mi manda in bestia dell'Aprilia ... ti fanno decisamente passare la voglia di tenere come si deve un vecchio usato !!
ok che la collaborazione con Rotax è finita da un pezzo, ma all'epoca non chiedevano mica poco per Tuono ed RSV, almeno i ricambi meccanici li potrebbero garantire per un periodo più o meno simile agli altri marchi.
in questi giorni sto finendo di chiudere il motore del mio gixxer (un K3, che quindi va per i 20 anni) e senza sorprese ho trovato tutto quello che mi è servito, fino all'ultima rondella
Devo cambiare il titolo, pensavo stupidamente di poter installare le mollette della 98/00 al posto delle molle post 2001 ma non si può fare perché cambia anche il cestello....
Quindi il nuovo obiettivo è cercare le molle originali come ricambio! O qualcosa di compatibile.
Re: Sostituire molle antistrappo frizione
io avrei una soluzione...
non cambiare un cactus :angel:
ImmagineImmagine
(GIAMBRUNO)
Bravo Conte.... Ho ragionato così per 6/7 anni.... Ma tanto questo inverno tiro giù la frizione per misurarla, ultimamente è diventata un po' rognosa ... Sono a fine corsa del pistoncino leva e inizio a sentire un po' di strattoni quando rillascio la leva... Un controllino serve!.
Giobbe
A questo punto andare direttamente alla fonte?
https://www.rotax.co.uk/products/239-370-spring
Non so quanto potrebbe essere il costo totale compreso spedizione e tasse doganali...
