Batteria nuova Tuono new
Re: Batteria nuova Tuono new
Visto che Aprilia ha scelto per i suoi modelli piu recenti di serie la BS battery li 04(280 di spunto)..io prenderei in considerazione quella.
La qualità di realizzazione sembra due spanne superiori alle solite cinesi.
qua sul forum per ora non ho sentito nessuno di quelli che se la sono trovata di serie,lamentarsi
ho visto che esiste anche questa nuova gamma di batterie NOCO...made in USA..costicchiano,ma sembrano toste.
https://no.co/products/lithium/powersport
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
con questa la mia tuono nei mesi freddi (sotto i 10 gradi )non parte .... nei mesi caldi tutto ok
BATTERIA LITHIUM MM-ION-10 12V 20AH MAGNETI MARELLI
LITHIUM POLYMER TECHNOLOGY LIFE PO4
Peso: 1.1 Kg
Spunto: 240 cca
Amperaggio: max 20 Ah
Voltaggio: 12V
Dimensioni: 150 x 87 x 93 mm
Peso: 1.1 Kg
Spunto: 240 cca
Voltaggio: 12V
mane69 ha scritto:con questa la mia tuono nei mesi freddi (sotto i 10 gradi )non parte .... nei mesi caldi tutto ok
Peso: 1.1 Kg
Spunto: 240 cca
Voltaggio: 12V
Per forza... è CINESE!!!!
padella ha scritto: qua sul forum per ora non ho sentito nessuno di quelli che se la sono trovata di serie,lamentarsi
E ci credo, ormai le Aprilia le comprano solo le fighette!!!
.. con il freddo non escono che si ghiacciano il malleolo!
O il pisello... . Così rimane duro
E comunque non per mettere i puntini sulle i ma una delle poche cose che non si possono fare con una tuono euro5 è guidarla e avere le caviglie fredde...
- Maxx69
- Provincia: UDINE - UD
Parole sante [emoji23][emoji23]f@bio ha scritto:E comunque non per mettere i puntini sulle i ma una delle poche cose che non si possono fare con una tuono euro5 è guidarla e avere le caviglie fredde...
- GAwasaki
Io per qualche anno ho usato una batteria al litio Li-on Battery.
Era sì molto più piccola dell'originale ma aveva due spessori di plastica che la facevano risultare alta come quella montata di serie, permettendo un perfetto montaggio.
Insieme alla batteria avevo preso anche un carica batterie dedicato (su consiglio di un esperto).
- ambrov60
La litio nella confezione solitamente ha gli spessori in neoprene adesivi, io la monto ormai da anni e va benissimo,
quando metto la moto in garage attacco il mantenitore di carica.
gli spessori da mettere sotto per raggiungere l'altezza ideale li danno con qualsiasi batteria al litio abbia visto.
- Teo_80
- Provincia: ANCONA - AN
della NOCO ho il manutentore di carica che gestisce due batterie contemporaneamente ed in modo indipendente, devo dire un prodotto molto ben fatto e fino ad ora affidabile (è il secondo inverno che lo uso).
Ho cambiato la batteria da poco ed avevo visto anche quelle NOCO, che sembrano molto valide, ma alla fine ho risparmiato un po' ed ho ripreso la Skyrich Li-Ion, che comunque è andata senza problemi per 5 anni tondi.
e si...costicchiano.
Però come confermi anche tu...la qualitá dei prodotti Noco dovrebbe essere di alto livello.
