Batteria nuova Tuono new
- Maxx69
- Provincia: UDINE - UD
Salve a tutti volevo da voi un consiglio. Vorrei cambiare la batteria alla mia Tuono New del 2006 e la cercavo con uno spunto maggiore come quella in foto anche in vista del cambio gruppo statore/regolatore secondo voi questa batteria può andare bene?
Re: Batteria nuova Tuono new
No perché non risolvi... Anche togliendo gli spessori alla lunga spacchi l'attacco della sella... L'unghia anteriore. Perché non una litio?
- Maxx69
Si avevo preso anche in considerazione la batteria al litio ma mi interessava sapere se questa in particolare era compatibile anche perché ha le stesse dimensioni di quella originale anzi è più corta di 2cm anche. Poi al limite mi decido litio o classica
Con le litio si presente il problema opposto.. Troppo piccole, c'è da ammattire un po' con i cavi...
Se è più bassa di 2 cm allora non dovresti avere problemi.
Controlla bene perché la yuasa da 14 è più larga quel tanto che basta a forzare l'attacco della sella. Parlo per esperienza diretta... A meno che non abbiano ridotto l'ingombro.
Non so se la new monta la stessa batteria old, ma dovrebbe essere la ytb, tra la 12 e la 14 si ci sono 2 cm di differenza..... Nella foto però si legge ytz... Sigle diverse, dimensioni diverse, almeno penso sia così.!... Alla fine l'importante è che entri nel sottosella senza dare noia e abbia non meno di 200cca.
Nessuna differenza di larghezza tra 12 e 14.
La differenza è sull'altezza.
Sulla old ci sta al pelo ( la 14) senza rompere nulla del sistema sella/ agganci vari...sulla new, non mi esprimo non avendola.
Il problema qui è che la batteria postata in foto è specifica x il ktm 1290 , non per la tuono/ rsv
Che hanno sigle ytx , e non ytz ..
Hai ragione, sulle Aprilia ci va la ytx12bs, la 14 è più alta di 1,5 cm...la ytz è più bassa di 1 cm della ytx12bs... Andare ci dovrebbe andare, purché abbia i poli nel solito verso.Aleevo ha scritto:Nessuna differenza di larghezza tra 12 e 14.
Il dove va montata la batteria, poco importa. Io ho una litio per il Tmax!.
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
fai come vuoi , ma se usi la moto di inverno evita la litio come la peste
se ci stà la ytz è migliore della ytx senza dubbio
ci sta...é alta 110 mm..rispetto ai 130 della ytx12 di serie e ai 145 della ytx14.
Bisogna solo metterci sotto qualche spessore per portarla all'altezza giusta.
- Maxx69
Il mio dubbio infatti nasceva dal fatto che uso la moto anche in inverno. Appena c'è una bella giornata vado a farmi un giro [emoji16]mane69 ha scritto:fai come vuoi , ma se usi la moto di inverno evita la litio come la peste
Se prendi una litio di qualità, l'inverno non hai nessun problema... ho una aliant e ormai i problemi legati alla batteria me li sono completamente dimenticati.
comunque guardando i prezzi...
la yuasa ytz14s costicchia...si va sui 95 euri contro i 60 della yuasa ytx12 di serie.
A sto punto...se d'inverno la moto non la tieni in un posto proprio freddissimo...valuterei davvero una buona litio un po sovradimensionata.
- Maxx69
La moto è in garage sempre non la lasciò mai fuori poi d'inverno qui in Friuli fa davvero freddino. Allora faccio un giro di batterie al litio vediamo i prezzi e le prestazioni [emoji106]padella ha scritto:comunque guardando i prezzi...
