Salve a tutti in procinto di eseguire degli interventi dopo 15 anni, ho deciso di cercare un'alternativa ai tubi che connettono il radiatore dell'olio al serbatoio ed al motore.
Non è un'impresa facile, per quanto riguarda gli originali, sono di difficile reperibilità e dal costo esorbitante.
Ho optato per tubi con la guaina esterna in acciaio inox per quelli che sono interconnessi al motore- radiatore e mandata serbatoio.
non riesco a trovare gli altri 2 tubi che raccordano il serbatoio olio, quello con diametro interno da 6,5mm e quello più grosso sotto da 15mm.
Se qualcuno ha idee da propormi sono ben accette.
Abito a Zanè vicino -Thiene nel vicentino.
Lampsssss
Quali tubi utilizzare per radiatore olio
- Provincia: VICENZA - VI
Re: Quali tubi utilizzare per radiatore olio
La butto lì come se ne parlassimo al bar... Non essendoci una gran pressione, normali tubi in gomma( magari rinforzati) usati in campo automobilistico per i passaggi vapori olio/olio?
Quello curvo che va dal serbatoio olio al motore l'ho preso originale e non ricordo costasse così tanto!.
Questa è una bella questione: secondo me ci sono 7 bar ed al massimo 120-130 C.
Però consiglio sono sempre ben accetti
In condizioni normali la pressione dell'olio è poco più di 4 bar.
Confermo.... Va sui 4 bar.... Normalmente ci sono i limiti di tenuta (pressioni max) stampati suib tubi... Basta trovarne uno adeguato e resistente agli oli..
Secondo me un ricambisra auto li trova..
Non c'entra nulla ma per anni un amico su un cross ha usato un tubo da giardinaggio per unire i due radiatori...a volte si trovano alternative ben più che adatte, se le caratteristiche del pezzo vanno bene per il compito che deve svolgere, non ci dovrebbero essere problemi.
- 8.rec
io per sostituire un tubo dell'olio sono andato in un negozio di penumatica e mi son fatto tagliare un tubo per impianti oleodinamici della lunghezza che mi serviva. il problema è se è di quelli curvati rigidi non puoi sostituirlo con uno di quelli "morbidi"
Infatti l'unico curvo che c'è nella old, l' ho preso originale.8.rec ha scritto:io per sostituire un tubo dell'olio sono andato in un negozio di penumatica e mi son fatto tagliare un tubo per impianti oleodinamici della lunghezza che mi serviva. il problema è se è di quelli curvati rigidi non puoi sostituirlo con uno di quelli "morbidi"
- 8.rec
io su quello curvo della falco... ce ne ho messo uno normale con una fascetta stringitubo di ferro nel punto in cui tende a piegarsi e strozzarsi così rimane tondopole ha scritto:Infatti l'unico curvo che c'è nella old, l' ho preso originale.8.rec ha scritto:io per sostituire un tubo dell'olio sono andato in un negozio di penumatica e mi son fatto tagliare un tubo per impianti oleodinamici della lunghezza che mi serviva. il problema è se è di quelli curvati rigidi non puoi sostituirlo con uno di quelli "morbidi"
