tafazzi ha scritto:e comunque direi che avete temperato le supposte
A parte gli scherzi, nel week monto gli scarichi e il filtro e vedo come va senza mappa.
Aspettando Natale per andare da SBK...che il problema è che non saprei dove altro andare...
Da Nitroroby a Bergamo... Ci proverei ...
Adesso vedo, intanto grazie.
Nitro ha il texa per lavorare sulle new e v4. E poi chiariamo, non c'è una mappa 2. La tua stessa mappa ha dentro variante 1 e 2 che mantengono le sonde lambda in funzione. Sulla centralina della tua moto dovrebbe anche essere stampato il codice della mappa che ha su.
Io sulla new ho scarichi e filtro aperto, non ho ancora attivato la variante 2 perché non ho ancora avuto voglia di portarla ci avrò fatto almeno 20 mila km così...nessun problema. Monta gli scarichi e via, poi quando hai il filtro monti pure quello , io con o senza non ho trovato cambiamenti...
nanonove ha scritto:Io sulla new ho scarichi e filtro aperto, non ho ancora attivato la variante 2 perché non ho ancora avuto voglia di portarla ci avrò fatto almeno 20 mila km così...nessun problema. Monta gli scarichi e via, poi quando hai il filtro monti pure quello , io con o senza non ho trovato cambiamenti...
Ottimo, si mi sono prefissato di trovare il tempo di farlo.
Immagino che non ci siano cambiamenti, a parte una sonorità diversa e un pò di leggerezza in più al retrotreno anche se non so la differenza di peso.
Montati, provati senza db killer, che casino, un gran bel casino, ma scoppietta in rilascio magari con i db killer non lo fa.
Poi il destro devo fermarlo un po' perché tornato dal giro si è un po' inclinato.
Un altro problema, il destro nonostante la fascetta sia stretta bene e le fascette strette bene dopo un po' di giro si inclina sul suo asse di 30 gradi almeno , nonostante le molle siano a posto e la fascetta stretta. Eventualmente avete qualche dritta a riguardo?
8.rec ha scritto:anche sulla mia falco... per quanto ci abbia provato a sistemarlo, torna sempre ad inclinarsi. raddrizzalo ogni volta che torni a casa
Bhe ma mi pare una roba assurda, ripasso il sigillante, poco poco. Magari risolvo. Prova anche tu
ho aperto in passato 3 motori new che avevano girato parecchio tempo con variante1 e scarichi aperti, e tutti avevano le prime fasce rotte. Uno aveva anche una testata criccata.
