Tuono Old Luci posteriori saltate
Re: Tuono Old Luci posteriori saltate
Ah, ok, quindi ora sono di nuovo fissi, sia posizione che luce stop. E in più hai sostituito gli interruttori luce freno su entrambe le leve, anteriore e posteriore. Quindi arriva alimentazione continua sugli stop, anche ad interruttore aperto (ossia freno non in funzione). Devi seguire, schema alla mano, il percorso del cavo dall'interruttore alla lampada per capire dove potrebbe "autoalimentarsi".
Che un cavo si "autoalimenti" da solo lungo la sua strada la vedo improbabile se non quasi impossibile....io resto dell'idea che il problema sia sempre un interruttore o un errore di montaggio di qualche connettore.Matte ha scritto:Ah, ok, quindi ora sono di nuovo fissi, sia posizione che luce stop. E in più hai sostituito gli interruttori luce freno su entrambe le leve, anteriore e posteriore. Quindi arriva alimentazione continua sugli stop, anche ad interruttore aperto (ossia freno non in funzione). Devi seguire, schema alla mano, il percorso del cavo dall'interruttore alla lampada per capire dove potrebbe "autoalimentarsi".
Basterebbe un semplice "ponte" causa cavi usurati/sbucciati . Comunque, da distanza, è tutto più complicato, poco ma sicuro
La cosa su cui iniziare è, con un tester, vedere su quali cavi c'è tensione e quando ... se c'è tensione sempre su tutti e due i cavi è un discorso, altrimenti c'è una inversione.
Si..due cavi positivi!... Se ti succede, la sfiga ti ha mirato con un mirino a visione notturna...Matte ha scritto:Basterebbe un semplice "ponte" causa cavi usurati/sbucciati . Comunque, da distanza, è tutto più complicato, poco ma sicuro
Legge di Murphy, caro mio, esiste da quando esiste l'uomo...pole ha scritto:Si..due cavi positivi!... Se ti succede, la sfiga ti ha mirato con un mirino a visione notturna...Matte ha scritto:Basterebbe un semplice "ponte" causa cavi usurati/sbucciati . Comunque, da distanza, è tutto più complicato, poco ma sicuro
Praticamente è quello che dico da inizio post, bisogna mettersi lì, armati di pazienza e multimetro, e misurare finché non viene fuori il problema . E quasi sicuramente sarà una cazzata, di quelle che ammattisci un mese e la risolvi in 10 secondi...virusfalco ha scritto:La cosa su cui iniziare è, con un tester, vedere su quali cavi c'è tensione e quando ... se c'è tensione sempre su tutti e due i cavi è un discorso, altrimenti c'è una inversione.
