Ciao a tutti, avrei bisogno di alcune info riguardanti la sostituzione della guarnizione del carter “frizione”.
È un operazione fattibile da parte di uno con una buona manualità ( ho già sostituito per intero un motore, per farvi capire la mia manualità). Bisogna “scaricare” sia l’impianto di raffreddamento che l’olio o si riesce, come per la membrana della frizione, a farlo con moto “inclinata” sul cavalletto?
Attrezzi “speciali”?
Allego la foto dello spaccato con il particolare evidenziato..
Sostituzione guarnizione carter lato frizione
Re: Sostituzione guarnizione carter lato frizione
L'olio non lo so, ma il liquido va scaricato di sicuro... Più che complicato, è palloso!... Se hai perdite, ti consiglierei prima di provare a serrare tutte le viti a 10nm con una dinamometrica...
- oscarrsv
Già fatto, il problema è che il precedente proprietario del motore ha spanato la brugola che tiene il supporto della pompa del freno e non tiene più..pole ha scritto:L'olio non lo so, ma il liquido va scaricato di sicuro... Più che complicato, è palloso!... Se hai perdite, ti consiglierei prima di provare a serrare tutte le viti a 10nm con una dinamometrica...
voglio togliere il carter per rifare la filettatura come si deve e x quel che costa cambio anche la guarnizione..
Ma se per accedere alla frizione si deve togliere il coperchio, cosa cambia?
La guarnizione è obbligatoria cambiarla, anche perché è di carta, quindi al 99% si romperà!...oscarrsv ha scritto:Già fatto, il problema è che il precedente proprietario del motore ha spanato la briugola che tiene il supporto della pompa del freno e non tiene più..pole ha scritto:L'olio non lo so, ma il liquido va scaricato di sicuro... Più che complicato, è palloso!... Se hai perdite, ti consiglierei prima di provare a serrare tutte le viti a 10nm con una dinamometrica...
