Lavori invernali rsv
- Moto: my 05 - RSV R 1000
Salve a tutti....approfittando dei mesi invernali vorrei fare qualche miglioria alla mia rsv ovvero una pompa frizione e quella freno anteriore....la pompa frizione vorrei sostituirla perché troppo dura e vorrei sapere se per questo problema potrebbe andar bene anche solo un attuatore maggiorato....il freno anteriore invece anche dopo spurgo dopo 5/6 frenate comincia a diventare spugnoso e si allunga la corsa della leva.....ho visto sul sito Aprilia special parts un accossato 19x20 sui 160 euro...ma anche su questo accetto consigli.....
Re: Lavori invernali rsv
Se la frizione e' troppo dura potrebbe essere rotta la valvola unidirezionale del ppc.
Sarebbe la valvola del antisaltellamento?
Ok nn sapevo che senza quella valvola si indurisse la frizione....
Il suo scopo e' proprio quello di alleggerire la frizione, quando funziona si sente la differenza tra motore acceso e motore spento.
- Provincia: VERCELLI - VC
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
L'attuatore maggiorato lascialo perdere perché è davvero impercettibile il miglioramento.
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Questo però è strano...
Perchè io ho problemi al polso sinistro...e senza attuatore maggiorato mi formicola la mano dopo mezz’ora..con l’attuatore maggiorato invece nessun problema di formicolio.
Anche io credevo che con l attuatore sarebbe migliorata la situazione....per il freno invece qualche consiglio?perché la forza frenante è ottima ma dopo un Po quasi arrivo a schiacciarmi le dita per frenare come si deve....
C’avrai sicuro la pompa da revisionare...capitato anche a me quest’anno.
- Legiolinteata
- Provincia: L'AQUILA - AQ
- Moto: my 20 - RSV4 RR
La mia esperienza con gli attuatori è stata quella di cambiare quello sul 916 originale (dopo 18 anni di onorato servizio) con quello più grande del 999 (ma non conosco le misure di entrambe), e provata con l'attuatore del 999 devo dire che non c'è stata grande differenza.
Premetto che normalmente le percorrenze nel weekend erano di 180-280km in un pomeriggio. Sia con il. Vecchio che con il nuovo attuatore avevo qualche indolenzimento nei due giorni successivi.
Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
Nel nostro caso..il rotax...si passa da 28 mm a 30 mm.
Io personalmente la differenza la sento..non è abissale certo,ma è avvertibilissima.
Come si dice..tutto fa brodo per migliorare la situazione.
E per far revisionare una pompa freno quanto si spende?lo fanno in officina?
Io di norma esco solo per giri lunghi 4/600 km quindi può essere che sento meno l'effetto del attuatore maggiorato vista la stanchezza, può essere, si sente un minimo si ma è pur sempre maschia. C'è da dire che devo revisionare anche la pompa prima o poi. Sarà quello il motivo
La valvolina hai controllato se funziona...quella fa una bella differenza pure lei.JEENYUS ha scritto:Io di norma esco solo per giri lunghi 4/600 km quindi può essere che sento meno l'effetto del attuatore maggiorato vista la stanchezza, può essere, si sente un minimo si ma è pur sempre maschia. C'è da dire che devo revisionare anche la pompa prima o poi. Sarà quello il motivo
