Assistenza Aprilia a Catania
- brick
- Regione: Sicilia
- Provincia: SIRACUSA - SR
Salve a tutti
Dovrei fare l'aggiornamento della centralina alla ultima mappa disponibile ( attualmente ho la 664582 dovrei mettere la 664586 codice VD5G68B$) per la mia RSV Factory 2004.
Le ultime informazioni in mio possesso davano Manganaro come referente per il service Aprilia. Manganaro ha recentemente cambiato bandiera, passando alla Honda, mantenendo comunque l'assistenza Aprilia. A dire la verità però, non mi trovo molto bene con questa officina ....
Oggi ad esempio avrei dovuto portare la moto per il suddetto aggiornamento centralina, ed è risultato che hanno per sbaglio segnato un giorno diverso, quindi non c'è il tecnico che sa usare l'axone. Devo richiamare domani per concordare un nuovo appuntamento.
C'è qualche altra officina specializzata in Catania in grado di fare questo aggiornamento?
P.S. Ho anche contattato CUNDARI MOTORS in Via Renato Imbriani, CATANIA;
l'unico centro che fra l'altro compare sul sito dell'Aprilia per la prov di Catania
http://www.aprilia.com/apriliacust/home.asp?lin=ita
Il signore che mi ha risposto non sa se l'officina è in grado di operare sulla centralina e mi richiamerà per conferma
Ma è davvero così complicato aggiornare la centralina di un'Aprilia a Catania?
Quanto costa un intervento di questo tipo?
- max factory
- FuoriGiri
- Provincia: CATANIA - CT
Re: Assistenza Aprilia a Catania
giù dalle nostre parti sono proprio incompetenti, se anche manganaro non è buono allora sei nei guai, ricordo che un altro utente del forum si servì di una ditta che elabora moto in modo abbastanza profondo ma non ricordo ne il nome della ditta ne l'utente
- max factory
- FuoriGiri
trovati entrambi, l'utente è lucatigna e l'officina è la NB racing
- brick
- Regione: Sicilia
Grazie proverò a contattarlimax factory ha scritto:trovati entrambi, l'utente è lucatigna e l'officina è la NB racing
- texjack
- Regione: Sicilia
si hanno il sito e sono a Pianotavola.........prova a sentirli
- brick
- Regione: Sicilia
Incredibile ....
Solo Manganaro a Catania è abilitato all'aggiornamento della centralina
La NBracing mi conferma che non possono accedere agli aggiornamenti della centralina
Altri consigli?
Altri consigli?
- k3pp0
- Moto: my 10 - TUONO R
Che amarezza, in Sicilia siamo ancora come nel terzo mondo...senti ma se provassi a spostarti? In Sicilia occidentale mi sa che sono piu organizzati...
A Siracusa città c'è Il conce Aprilia ma non credo gli porterei mai la moto..forse sono buoni per vendere scooter piaggio...
- brick
- Regione: Sicilia
Esatto...k3pp0 ha scritto:Che amarezza, in Sicilia siamo ancora come nel terzo mondo...senti ma se provassi a spostarti? In Sicilia occidentale mi sa che sono piu organizzati...
A Ragusa invece ci sarebbe Tumino ... ne parlano bene su altri forum... speriamo sia aperto di sabato, così non sarò costretto a prendere un giorno di ferie
- k3pp0
Vai di Tumino ;)
io e max siamo alla ricerca di un axone aprilia usato (oppure la maniera di hackerare un axone standard ), almeno riusciamo a servire la sicilia orientale e la calabriabrick ha scritto:Incredibile ....
Altri consigli?
- max factory
- FuoriGiri
forse l'ho trovato, devo chiedere al mecca quanto ne vuole in caso si decidesse a vendere
dai che lo prendiamo in comune e lo lasciamo in officina da Max
(tanto non è che a noialtri serva tutti i giorni)
- brick
- Regione: Sicilia
Ma non servono lo stesso i codici che hanno le sole officine autorizzate per aggiornare le mappe o fare interventi approfonditi sulla centralina?Gabro ha scritto:dai che lo prendiamo in comune e lo lasciamo in officina da Max
no, anzi... io ho la password che serve per fare i "giochetti strani" (abilitare i trimmer benzina, disabilitare lambda e passo passodel minimo, etc ) che nessuna officina ha
- brick
- Regione: Sicilia
Gabro ha scritto:no, anzi... io ho la password che serve per fare i "giochetti strani" (abilitare i trimmer benzina, disabilitare lambda e passo passodel minimo, etc ) che nessuna officina ha
