Bobina più grande....perchè?
- Dany79
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Buonasera....ieri parlando con un caro amico che ha la stessa moto RSV old 02....gli ho fatto notare che avevo la sella lenta....tiriamo su la sella e che cosa nota ....una bobina buttata la molto più grande della sua originale.....perchè? a cosa serve una bobina maggiore ? ovviamente messa su dai vecchi proprietari. ..
la mia
la sua originale
la mia
la sua originale
Aprilia AF1 50 Replica....la prima moto non si scorda mai !!!!
Re: Bobina più grande....perchè?
Quello è il relè di accenzione, non una bobina, e si sostituisce con uno da 150A o più grande perché l'originale da 50A è sottodimensionato e muore abbastanza presro.
Eh sì, relè avviamento "maggiorato" (anzi, normale, è quello originale che è "minorato").
- Dany79
grazie...raga....già mi stavo preoccupando.....ma allora.... essendo più grande non arriva più forte alle candele la corrente...e magari da che inizialmente sembra che possa dare benefici......alla lunga compromette candele o pistoni? scusate è ma visto che ci siamo. ...vi rompo fino allo sfinimento
Non c'entra nulla, il relè di accenzione o avviamento alimenta solo il motorino d'avviamento ed è solo un interruttore, non eleva la tensione come le bobine.
Le bobine sono 4 e le trovi attaccate ai lati del telaio attorno al motore.
- Dany79
Ok grazie per le delucidazioni .....mi aveva portato fuori strada la scritta sopra "bobina" e pensavo fosse una bobina e non il relè dell'avviamento........considerando poi il grado scarso del mio sapere a livello elettricovirusfalco ha scritto:Non c'entra nulla, il relè di accenzione o avviamento alimenta solo il motorino d'avviamento ed è solo un interruttore, non eleva la tensione come le bobine.
Si, ha una piccola bobina dentro che alimentata attira il meccanismo che chiude il contatto che alimenta il motorino d'avviamento.
- playmake
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
Per facilità di comprensione, puoi pensare al relè come un grosso interruttore posto sul filo positivo tra batteria di accensione e motorino di avviamento, comandato "a distanza" dal pulsante di accensione che hai sul blocchetto di destra.
- tatanka
- V60 nel cuore
Come volevasi dimostrare, porti a casa una aprilia e salta fuori il relè bruciato, sulla shiver che ho da settembre e meno male che era già ferma per il freddo, sennò....
Ieri avevo appena finito di montare o meglio smontare il boiler di scarico per metterne 2 usati che pesano ben 6kg in meno, che decido di sentirne il rumore.
Batteria sotto mantenitore, accendo e tutto bene, ho sentito la pompa benzina e tutti i controlli , schiaccio il pulsante e nulla.
O meglio sentivo un continuo tic tac dato dal relè del motorino ma nulla...capito il problema.
Stamattina smonto tutto, trovo il colpevole lo bypasso e la moto parte, come volevasi dimostrare!
L'ho già ordinato, quello da 150 amp, 9 euro e passa la paura.
Ma il problema è che la moto è del 2009 e secondo me doveva fare il richiamo che ovviamente hanno saltato.
Và beh, hanno pensato al povero Tatanka per dargli da fare in garage, che è quello che ama, che bravi!
Sei sicuro che ci sia stato un richiamo? Comunque hai fatto bene a cambiarlo, ora sei a posto in modo definitivo
Strano però che montasse un relè da 50 una 2009...
La mia e quella del Teo che son 2005 avevano già il 150 di serie
- tatanka
- V60 nel cuore
Non l'ho ancora smontato, domani, ma è morto il contatto interno di sicuro.padella ha scritto:Strano però che montasse un relè da 50 una 2009...
Ho letto in giro che sulla shiver il richiamo sia del 2010 o 2011 Matte, non vorrei che fosse uno di quei richiami "silenti", se la moto capita in concessionaria lo fanno.
Ponticellato i contatti la moto parte.
Domani vi mando la foto ...e poi lo martello
Nel senso che gli dai un colpo secco nel momento stesso che pigi il bottone? Dovrebbe funzionare ma sarebbe propedeutico alla sostituzione.tatanka ha scritto:Non l'ho ancora smontato, domani, ma è morto il contatto interno di sicuro.padella ha scritto:Strano però che montasse un relè da 50 una 2009...
Però... Però... Forse intendevi che lo martellerai fino a distruggerlo...
- tatanka
- V60 nel cuore
La seconda Angelo...lo distruggoJayZ ha scritto:Nel senso che gli dai un colpo secco nel momento stesso che pigi il bottone? Dovrebbe funzionare ma sarebbe propedeutico alla sostituzione.tatanka ha scritto:Non l'ho ancora smontato, domani, ma è morto il contatto interno di sicuro.padella ha scritto:Strano però che montasse un relè da 50 una 2009...
- tatanka
- V60 nel cuore
