[TUTORIAL] Montaggio contamarce Starlane
Taz81
MimmiPIPPA Racing Timme
Provincia: RIMINI - RN
Messaggio da Taz81 »
Viste le numerose richieste per il montaggio dei contamarce ho voluto dare il mio contributo. La guida si riferisce al montaggio di un dispositivo Starlane sulla mia Tuono new del 2006. Spero che sia utile a molti ;-)
prima cosa dobbiamo smontare il fianco sinistro del codone e delicatamente sollevare i coperchi dei connettori della centralina evidenziati in gialloImmagine
poi solleviamo i connettori dalla centralina facendo scorrere il pattino
solleviamoli entrambi per lavorare più comodi
prima di iniziare a collegare i fili in centralina facciamo passare i 3 fili,attraverso la moto, che dobbiamo portare al contamarce posto sul cruscotto. Io ho usato del tubo corrugato da 10 mm con all'interno tre fili dello stesso colore di quelli da collegare per facilitare il tutto presi da un pezzo di cavo da citofono.
Fate passare il corrugato per lo stesso percorso del fascio di cavi della centralina, cioè sul lato sinistro della moto
poi sotto la batteria.
passate sul lato destro, dietro la vaschetta del liquido che dovrete smontare
risalite sul telaio seguendo il cablaggio che va al cruscotto
e arrivate sui fili del cruscotto
ora si può iniziare a collegare i fili, mi raccomando non tagliate quelli da cui prenderete i segnali ma spellateli leggermente in modo da poterli avvolgere e stagnare.
Torniamo alla centralina motore e colleghiamo i fili come descritto nelle istruzioni (seguire le indicazioni per Rsv 1000 – Tuono 2007); tranne il filo giallo (quello dei giri) che va preso nel connettore A( che è quello a sinistra stando dal lato sinistro della moto)e unito al filo grigio-rosso
poi passiamo al connettore B dove prenderemo i seguenti fili:
filo centralina-nero filo contamarce-grigio
filo centralina grigio-bianco filo contamarce-verde
finiti i collegamenti passiamo al cruscotto.
Qui basta seguire lo schema fornito per i 2 fili del cruscotto e collegare i 3 che abbiamo portato dalla centralina che avranno lo stesso colore
finiti i collegamenti seguite le istruzioni per la programmazione e verificatene il funzionamento, se tutto è ok procedete a stagnare tutti i fili ed avvolgeteli con nastro isolante e il gioco è fatto. Il risultato è questo
Vi ricordo che questo è un esempio per la Tuono New 06, quindi per gli altri modelli i fili sono di colore diverso, cmq se avete dubbi chiedete. Ciao!!!
Ultima modifica di Taz81 il domenica 28 giugno 2020, 21:56, modificato 3 volte in totale.
blackdevil74
5000 rpm
5000 rpm
Provincia: MILANO - MI
Moto: my 06 - RSV R 1000
Re: [TUTORIAL] Montaggio contamarce Starlane
Messaggio da blackdevil74 »
:ok: ottimo lavoro....lo stesso che ho eseguito sulla mia RSV 06...quindi non posso che confermarne la validita'....
....alla ruota davanti ci pensi Dio...che alla ruota dietro ci penso io.....
stanco70
Moto: my 10 - RSV4 R FACTORY
Messaggio da stanco70 »
Ciao è in caso di moto con PC USB III DYNOJET , i collegamenti sono sempre quelli lo stesso????
grazie
Taz81
io penserei di si, non posso essere sicuro al 100% .Tu prendi solo dei segnali e non disturbi la power anche perchè se non sbaglio lei va ad alterare i valori di alimentazione, qui invece si tratta di segnali di giri motore,velocita veicolo, folle, positivo e negativo
supertuono
Provincia: VICENZA - VI
Messaggio da supertuono »
Grande, descrizione utilissima ! comprato su ebay sto`` aspettando che mi arrivi ! grazie :ok:
Taz81
felice di essere utile ;-)
piegachecadi
Provincia: CREMONA - CR
Moto: my 01 - FUTURA RST 1000
Messaggio da piegachecadi »
Avete qualche info del genere per la futura? :?:
I colori dei cavi sono uguali?
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Taz81
quando ho parlato col tecnico Starlane mi ha detto di seguire i colori dei fili in qualunque posizione si trovassero quindi penso che vadano bene
alex
Provincia: MODENA - MO
Moto: my 17 - RSV4 RF
Località: TERREMOTO in EMILIA 20/29 Maggio 2012:MIRANDOLA
Messaggio da alex »
Taz81 ha scritto:felice di essere utile ;-)
bravo Taz :clap:
piegachecadi
Scusami, ma volevo chiederti, perchè ti sei andato a collegare in centralina e non direttamente sui connettori del cruscotto?
Non sarebbe la stessa cosa facendo girare meno fili? Grazie
Taz81
ho solo seguiti le istruzioni ;-)
scalippo
2500 rpm
2500 rpm
Provincia: PADOVA - PD
Moto: my 09 - TUONO R
Messaggio da scalippo »
Senza aprire un'altro post vi chiedo una cosuccia.
Qualcuno conosce questo ?
http://www.crono-time.it/crono-time.php ... d3=0&IID=6
Funge ?
Taz81
no mi dispiace
Foma
Admin
Admin
Messaggio da Foma »
piegachecadi ha scritto:Scusami, ma volevo chiederti, perchè ti sei andato a collegare in centralina e non direttamente sui connettori del cruscotto?
Perchè l'impianto elettrico delle OLD è differente dalla NEW (magnesium) che sfruttano una linea CAN: i segnali che arrivano al cruscotto non sono sufficenti a far funzionare i contamarce.
Questi ultimi inoltre non sono tutti uguali: quelli che vanno bene per le OLd non vanno bene per le NEW :ok:
Cerca il tutorial di ALebaldi per il montaggio del contamarce sui modelli OLD
tuono_beta
5000 rpm
5000 rpm
Messaggio da tuono_beta »
giusto per curiosità, perchè consigliate di non tagliare i fili ma togliere l' isolamento e unire poi con del nastro isolante?
Se si tagliano i fili, poi si riesce ad inserire del termorestringente e ad eseguire una stagnatura a regola d'arte;
in questo modo non è finito in modo ottimale?
Chiedo solo per curiosità, prima di operare, giusto per non creare casini che non ho considerato.
