Paraolio e parapolvere forcella Ohlins
Foma
Admin
Admin
Messaggio da Foma »
I paraolio e i parapolvere della Ohlins con attacchi freno radiali della 2004, sono compatibili con quali componenti di altre marche?
motarro
3500 rpm
3500 rpm
Provincia: CUNEO - CN
Moto: my 07 - TUONO R Factory
Re: Paraolii e parapolvere forchella Ohlins
Messaggio da motarro »
yamaha ma non so il modello....
suppongo r1, ma purtropo sono venuto a saperlo solo per mezze parole...
AndreaC
8000 rpm
8000 rpm
Messaggio da AndreaC »
Foma ha scritto:I paraolii e i parapolvere della Ohlins con attacchi freno radiali della 2004, sono compatibili con quali componenti di altre marche?
Scendo nel box, pesco in mezzo agli scatoloni e ti dico 8-)
Allora, puoi prendere i paraolio NOK sigla FSM-075 (quelli usati per la YZF-R7 '99)
Sul paraolio c'e' questa sigla: BR5566E
ps: ricorda c'e' bisogno anche dell'apposito grasso da 6 milioni di dollari della Ohlins
AndreaC
Foma
Admin
Admin
Messaggio da Foma »
assì il grasso??? per lubrificare i paraolii???
Ma serve smontare la cartuccia??? nel caso come si può costruire l'attrezzo??
AndreaC
8000 rpm
8000 rpm
Foma ha scritto:assì il grasso??? per lubrificare i paraolii???
Si esatto, va messo tra i labbri, Alessandro (sp susp) mi disse che e' molto importante
Io la prima volta che feci il lavoro da solo feci solo scolare bene il fluido vecchio e poi misi il nuovo.
Come costruire l'attrezzo per tenere la cartuccia non lo so, a smontarla probabilmente ci riesci senza e poi una volta che ce l'hai in mano vedi di inventarti qualcosa (magari a partire da un bastone di scop@ in metallo
AndreaC
max tuono
Regione: Sicilia
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da max tuono »
CIAO.
I PARAOLI DELLE OHLINS FG 43 (RADIALI) SONO OTTIMI DAL PUNTO DI VISTA DELLA SCORREVOLEZZA , MA PESSIMI IN TERMINI DI DURATA. TI CONSIGLIO DI MONTARE QUELLI CHE OHLINS USA PER IL FUORISTRADA , STESSE MISURE , DOPPIA DURATA.
NON TI SERVE SMONTARE LA CARTUCCIA PER SOSTITUIRE I PARAOLI , MA SE PROPRIO VUOI VEDERE COME è FATTO UN GRUPPO PISTONE DI ESTENSIONE ,VAI IN UN CENTRO OHLINS, CON 115,00 EURO :shocked: TI VENDONO LA CHIAVE A TUBO 4 ZAMPE , E SOLO COSì PUOI SMONTARE LA CARTUCCIA.
BYE.
TuonoPà
MimmiPIPPA Racing Timme
Provincia: RAVENNA - RA
Messaggio da TuonoPà »
Vedi Marchini che è come dicevo io??
Devi mettere i paraolio da cross
Foma
Admin
Admin
Re: Paraolii e parapolvere forcella Ohlins
Messaggio da Foma »
@AndreaC: dove lo trovi l'olio Ohlins R&T a Roma?
Per il grasso: che robba è????
Io ho trovato dei paraoli dell'Ariete che hanno nel kit anche il grasso....quasi quasi per 12 euro mi compro sti paraoli, e uso solo il grasso... :angel:
...devo fare un salto alla casa del cuscinetto a vedere se hanno i paraoli e se magari hanno pure un grasso.....
ric-o
4000 rpm
4000 rpm
Provincia: COMO - CO
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da ric-o »
Quì mi pare che si parlava di un bell'attrezzino autocostruito...:
http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 35&t=15636
marco1975
Provincia: LIVORNO - LI
Messaggio da marco1975 »
Hai dato una letta qui?
Ho cambiato il paraolio l'anno scorso, usando quasi tutti attrezzi autocostruiti. :-)
Non ho usato nessun tipo di grasso, ho lubrificato con un velo di R&T, e la forcella va benissimo.
:banana:
Tra l'altro i paraolio che ordinai in Aprilia sono diversi da quelli originali che avevo sotto, che pare fossero troppo delicati.
Se ti serve qualche attrezzo fammi un fischio.
Ultima modifica di marco1975 il mercoledì 22 aprile 2009, 19:01, modificato 1 volta in totale.
AndreaC
8000 rpm
8000 rpm
Foma ha scritto:@AndreaC: dove lo trovi l'olio Ohlins R&T a Roma?
Io lo presi da Mattei (20 euro 1 litro, un buon prezzo)
e' un prodotto marchiato Ohlins, e' un tubetto veramente piccolo e ce ne sono due versioni, una che diede problemi e quella nuova che va bene...immagino comunque che ora in giro ci sia solo quella ok.
Io ti consiglio di dare un'occhiata sul sito di Lanci e magari mandargli una mail, cosi' ti fai spedire tutto (paraolio, olio, grasso)... :-)
guarda qui per le info sul grasso: http://tinyurl.com/dkh962
AndreaC
Foma
Admin
Admin
Messaggio da Foma »
Per gli attrezzi sto a posto...dovrò costruire quello per il tappo ma mi oriento su una cosa del genere:
I paraoli ho trovato quelli dell'R7, e anche i parapolvere dell'R7 (costano un inezia); ora smonto la moto e poi mi porto i campioni per verificare che vadano bene, altrimenti passo alla casa del cuscinetto e mi prendo i NOK.
L'olio mi attrezzo per riuscire a prenderlo da Mattei.
Poi so ho fantasia mi costruisco qualcosa per aprire la cartuccia, se vedo che non mi si leva per bene l'olio vecchio....
Nel weekend, mi dedico...
Poi facciamo una bella guida completa, riunendo i tre post ;-)
Il mono, mi piacerebbe ma purtroppo mancano i macchinari....
marco1975
Comunque se vuoi l'attrezzo per smontare il tappo ne ho uno in più te lo regalo, te lo posso spedire anche domattina, e venerdì ce l'hai.
Fammi sapere.
Ciao! :-)
Foma
Admin
Admin
Messaggio da Foma »
marco1975 ha scritto:Comunque se vuoi l'attrezzo per smontare il tappo ne ho uno in più te lo regalo, te lo posso spedire anche domattina, e venerdì ce l'hai.
Fammi sapere.
Ciao! :-)
Ma magari ;-) .....non arriverà per questo weekend, ma...non è detto che riesca a farle questo weekend, magari mi ci dovrò cimentare in notturna... :roll:
Ti mando i dati in mp: poi al raduno ti offro la classica birretta :mrgreen:
marco1975
Fammi sapere.
Ciao! :-)
Tranquillo, sabato ti arriva. ;-)
