Se ho capito bene , il wd40 quello normale … non credo c’è ne sia uno specifico …sicilianazzo ha scritto:Perdonatemi ma quale prodotto specifico della linea wd40 comprate?
Pulizia cerchi forgiati
- Andrea89
- Moto: my 17 - RSV4 RF
Re: Pulizia cerchi forgiati
#bearace
Chanteclair no ti prego.....l'ho usato per anni e alla lunga su alcune superfici fa danniGiobbe ha scritto:Io l'ultima volta li ho passati con acqua tiepida, Chanteclair e un pennellino. Poi sciacquato con acqua fredda e panno umido.
..meglio usarlo per pulire pezzi meccanici nudi e crudi.
Lo chainteclair tendo a usarlo poco perché lo temo, molto aggressivo, ci faccio solo la sella diluendolo con l'acqua e poi risciacquo subito, perché è l'unico modo per farla tornare pulita e togliere i segni neri.
Si il wd40 normale, io personalmente lo passo a cerchio ormai pulito spruzzandolo o su carta pulita o su straccio in microfibra. Io però ho i cerchi lucidi, vengono perfetti e lo sporco nuovo si attacca meno.
Un minimo di wd40 pulisco anche gli steli forcella.
f@bio ha scritto:Lo chainteclair tendo a usarlo poco perché lo temo, molto aggressivo, ci faccio solo la sella diluendolo con l'acqua e poi risciacquo subito, perché è l'unico modo per farla tornare pulita e togliere i segni neri.
Il wd40 non è il massimo per le gomme, steli ok ma basta che non lo dai anche sui parapolvere !..
Non so quanto sporcate le moto, ma un banalissimo sapone per piatti,shampoo... A me sono sempre bastati e avanzati...da un po' uso il Fairy diluito in un erogatore, e con una spugna pulisco tutto, poi canna dell' acqua.
Per i cerchi, freni ho trovato fantastico quel prodotto che diventa viola, torna tutto come nuovo! Però non so se può fare danni sui forgiati!
Sempre stesso sistema, spruzzato su carta pulita e dato solo sullo stelo. Le precedenti ohlins sono durate 52000km prima che cominciassero a trafilare.
Io lavo a secco, solo olio sulla catena, togli insetti prima e shampoo senza risciacquo della muc off poi.
Pulicerchi sui cerchi. Passaggio wd 40 su cerchi e steli e cavalletto, cera spray a lucidare. Ogni tot pulisco la sella arancione che si macchia di nero con lo chante Claire diluito.
- Andrea89
Il wd anche per pulire gli steli ?
Allora ho provato il wd sui cerchi , e li ha puliti meglio rispetto al petrolio bianco … per lo meno , non mi ha lasciato la patina “ biancastra “ che mi ha lasciato il petrolio bianco …
Prima avevo cerchi lisci e lucidi , e con il petrolio bianco mi son sempre trovato bene , però i forgiati della rsv4 son “ ruvidi “ e non li aveva puliti bene il petrolio bianco … quindi grazie mille ragazzi !!
#bearace
Quante volte ve lo devo dì che le moto hanno da esse zozze... ? Altro che wd40, chanteclair, mazzi e caxxi...
ecco... ...mi sono trattenuto per evitare che qualcuno dicesse che sono ripetitivo...Matte ha scritto:Quante volte ve lo devo dì che le moto hanno da esse zozze... ? Altro che wd40, chanteclair, mazzi e caxxi...
Mi dispiace ma quello è "l'omo che deve puzza' "Matte ha scritto:Quante volte ve lo devo dì che le moto hanno da esse zozze... ? Altro che wd40, chanteclair, mazzi e caxxi...
Io rispetto i tuoi gusti ma io un uomo non lo monto...
- sicilianazzo
Raga il wd40 classico lo usavo anche per gli steli ma quando un ragazzo che fa cross mi ha detto che rovina l'anodizzazione (mostrandomi il risultao) non l'ho usato più. Poi può darsi che abbiano cambiato la formula nel frattempo.
Molto strana questa indicazione...
L'anodizzazione si pratica su alluminio e titanio.
Gli steli non sono di questi materiali.
Non lo so gli steli non mi risulta siano anodizzati.
Comunque il mio sospensionista ha detto che non ci sono problemi, io lo faccio da 10 anni, ho percorrenze kmetriche superiori alla media, fatto per 4 anni per esempio sul monster, nessun problema.
Per me gli steli vanno puliti spesso, se lasci insetti secchi o sporco il tutto lavora peggio e dura meno. Il wd40 ovviamente non a litri, una spruzzatina su un fazzoletto lucida bene e lascia il tutto molto scorrevole, a mio parere.
- sicilianazzo
Ok chiaro
