Casco "stagionato" che fare
Ieri sera riguardando vecchie foto mi sono reso conto inaspettatamente che il mio buon Shoei ha già compiuto 10 anni, non me ne ero assolutamente reso conto.
Visivamente è ancora in ottime condizioni sia fuori che dentro (la qualità paga), non l'ho usato tantissimo perché purtroppo più di 5/6 mila km all'anno non faccio, so che i maggiori produttori di caschi raccomandano la sostituzione ogni 5 anni e ho sempre pensato che qualche anno in più non fosse un problema, ma 10 anni sono 10 anni.
Voi che fareste ? Cambio oppure vado avanti ?
- z4fun
- Provincia: COMO - CO
- Moto: my 10 - TUONO R
Re: Casco "stagionato" che fare
vai tranquillo, verifica solo che la parte interna in poliuretano non si stia sfaldando o perdendo di robustezza, pressa con il pollice più punti [emoji6]
- testone_RSV
Dopo 10 anni io lo cambierei, non correrei rischio, seppur minimo, per 350-400 euro di casco
Re: Casco
È un argomento che abbiamo trattato di recente con biscione su WhatsApp... Per curiosità mia ho fatto qualche ricerca su internet... Non ho trovato molti documenti/file/test/prove che trattano il decadimento del polistirolo dei caschi...a parte raccomandazioni un po'troppo di parte(ci credo che le case costruttrici ti consigliano di cambiarlo, devono venderli)... ho trovato però diverse cose riguardo le lastre di polistirolo per l'isolamento degli edifici, garantiti per decenni, ma si parla di condizioni particolari( il polistirolo viene completamente isolato dall'ambiente).... Ho letto un vecchio articolo che parlava di caschi per biciclette, anch'essi fatti in polistirolo, dove testavano centinaia di caschi mai usati ma con anche 20 anni, non hanno rilevato nulla di preoccupante.
Da quello che ho letto il polistirolo non dovrebbe avere problemi con umidità e sale .... Con i raggi UV si...
Onestamente li ho sempre cambiati ogni 5/6 max 7 anni... Ma dopo le ricerche che ho fatto non sono tanto sicuro che sia una pratica necessaria, sono piuttosto confuso riguardo ciò.
- Kawa-Nero
- Provincia: MACERATA - MC
Re: Casco
è vero che i produttori sono di parte, ma è anche vero che sono gli unici a poter dare un'indicazione
se secondo loro il casco ha "una scadenza" è giusto rispettarla, come per tutti i DPI
esempio stupido: io ho appena fatto controllare imbragatura, cordino, e moschettone perchè il produttore (ed anche la legge) prescrive che debbano essere testati annualmente. non ho mai visto un gancio in acciaio (materiale professionale) consumarsi e spezzarsi, ma mi dicono di farlo controllare e lo faccio, altrimenti mi assumo ogni rischio dovuto all'utilizzo di materiale non conforme.
per il casco la vedo allo stesso modo, lo posso usare finchè voglio, ma se poi non mi protegge ci rimetto io.
- z4fun
conosco chi li produce, a meno che l'interno non si stia disintegrando, nemmeno dopo 20 anni succede, vai tranquillo
la. parte protettiva all' urto é quella esterna ed in caso di incidente tale da deformarsi all'interno la morte sarebbe certa lo stesso
il 90% degli incidenti con danneggiamento del casco si limitano a strisciature o danni di media entità a livello superficiale della calotta, in quelli più gravi diciamo che l'imbottitura interna fa ben poco [emoji6]
ne ho una decina di caschi ma li cambio solo per sfizio
Re: Casco
In realtà almeno da vedere è ancora in ottimo stato, evidentemente la qualità del marchio paga... però 10 sono tanti... non so, sono incerto... non l'avevo "messo a budget" per questa stagione, ma non so quanto lesinare sul casco sia un'idea furba...z4fun ha scritto:conosco chi li produce, a meno che l'interno non si stia disintegrando, nemmeno dopo 20 anni succede, vai tranquillo
Re: Casco
Per come la vedo io...meglio uno Shoei o Arai di 10 anni che uno di quei caschetti da 100 euri nuovi pentastellati sul test Sharp....
Re: Casco
Aggiungi il fatto che i caschi a volte son come le scarpe, invecchiando diventa più confortevole, ma qui si parla di 10 anni periodo in cui i produttori a livello di materiali e tecnologia hanno fatto più di uno sviluppo suppongo, che si traducono in sicurezza megliorata, confort migliorato e pure anche accessori.
Io più di altre cose la testa la voglio sempre comoda.
Sicuro anche ma spesso vado in giro d’estate con apribili o jet quindi non il massimo.
- Devid72
- Provincia: PORDENONE - PN
- Moto: my 11 - TUONO V4 R
Dopo 10 anni io l avrei già cambiato. ..
Mi è scappato totalmente il tempo, pensavo avesse sui 7 anni.
Re: Casco
Ai ai ai...il prossimo segno e la perdita di memoria!!!
[emoji38][emoji38][emoji38][emoji38]
Re: Casco
Mah, se è stato tenuto bene e non ha subito urti, anche lievi, io non mi farei troppi problemi. Se si guarda quanto tempo ha passato esposto agli agenti atmosferici, è ben poco rispetto agli anni che ha . Ovviamente, opinione mia .
