I Chilometri Equivalenti - (pistaioli state attenti!)
- GianluV4
Ciao, vi vorrei raccontare cosa ho appreso dal meccanico ufficiale Aprilia quando ho portato la moto a fare il tagliando dei 10.000km.
Parlando della moto e del suo potentissimo propulsore, mi è venuto spontaneo dire al meccanico ".....si effettivamente per strada è anche troppo, però in pista è una goduria non indifferente.."
Alché lui mi guarda e con timore mi chiede "....quante volte sei andato in pista?" io gli rispondo tranquillamente "una sola volta a Misano".
Dopo qualche secondo di silenzio, mi chiede "lo sai che la tua moto (Tuono '19) conteggia anche i chilometri che fai in pista?"
Io perplesso gli rispondo "..mmm no, non lo sapevo"
E fu così che venni a conoscenza dei chilometri equivalenti. Come ho scritto sopra la mia moto ( non so se anche le altre Tuono euro4 lo facciano ) riconosce quando viene portata in pista e inizia a conteggiare i km. Il conteggio, non è un parametro visibile sul Dashboard, la centralina se lo tiene per se finché il conteggio non arriva a 6.000km o suoi multipli. Una volta raggiunti, sul dash si accenderà la spia di "emergenza generale" (triangolo rosso con punto esclamativo al centro) e dovrete portare la moto per cambiare vari pezzi...aumentando i km che farete in pista, aumenteranno i pezzi da sostituire.
Comunque tanto per darvi un anteprima, il primo "tagliando per la pista" si aggira attorno ai 1000/1200€.
Purtroppo non ricordo quali siano i pezzi da cambiare, ma nel manuale di uso e manutenzione dovrebbe esserci scritto tutto.
Re: I Chilometri Equivalenti - (pistaioli state attenti!)
Sapevo che aveva il sensore di usura solo RSV4.
In ogni caso dopo 6000km di pista è necessaria un'occhiata approfondita al motore!
Ma è così per tutte le supersportive attuali uso pista...6000 km sono già tanti
- testone_RSV
Revisione motore sta tra i 2800-3200 km uso pista, dipende dalla moto ma pressappoco i km sono quelli.
Anzi, a detta di molti, le Aprilia sono quelle con chilometraggio più elevato
- Kawa-Nero
- Provincia: MACERATA - MC
Anche io sapevo fosse presente solo su RSV4, ma resta il fatto che 6000 di pista sono un botto, in molti (compresi jappo) a quei km aprono anche il motore, quindi non mi sembra eccezionale
- testone_RSV
A 6000 km lo hai aperto già due volteKawa-Nero ha scritto:Anche io sapevo fosse presente solo su RSV4, ma resta il fatto che 6000 di pista sono un botto, in molti (compresi jappo) a quei km aprono anche il motore, quindi non mi sembra eccezionale
- Kawa-Nero
Quelli che conosco, sopratutto R1, non superano i 5000testone_RSV ha scritto:A 6000 km lo hai aperto già due volteKawa-Nero ha scritto:Anche io sapevo fosse presente solo su RSV4, ma resta il fatto che 6000 di pista sono un botto, in molti (compresi jappo) a quei km aprono anche il motore, quindi non mi sembra eccezionale
Per il resto mi fido di quanto hai scritto
[emoji106]
- GianluV4
Io non ne ero minimamente a conoscenza, dato dal fatto che è anche la prima moto così prestazionale che possiedo. Comunque tutte le supersportive hanno questo tipo di conteggio? Per le Jappo è a discrezione del possessore verificare lo stato di usura del motore o anche loro ricevono un warning sul dashboard?
- GianluV4
Si, ma la revisione del motore a quei chilometri li è, immagino, per chi usa la moto solo in pista(?)testone_RSV ha scritto:Revisione motore sta tra i 2800-3200 km uso pista, dipende dalla moto ma pressappoco i km sono quelli.
Il warning sul cruscotto è solo un "servizio" aggiuntivo, puoi continuare fino a quando il motore non si ferma, facendo eliminare il warning se crea fastidi.
Qualche settimana fa ho fatto un giro con una Tuono V4 1100 2015 con oltre 60.000km e andava come un violino ... magari aveva fatto un po' di pista in mano ai vari proprietari, i vari meccanici consigliano di fare una revisione della distribuzione e delle teste, ma a sentirla andare non sembrava avere problemi.
Poi c'è pilota e pilota ... nelle mani della maggior parte dei piloti che vanno in pista per diletto queste moto potrebbero fare 30.000km di pura pista senza avere usure particolari.
- Ivax
- ZonaRossa
Ma come fa a capire se è andata in pista?! Mica hanno il gps certe moto
Prova a portare al limitatore la moto in 2/3/4 di continuo anche per soli 10 minuti in strada ... e se lo fai è la stessa cosa come se fossi in pista.
Tieni conto che la centralina valuta e memorizza anche potenza e coppia erogati istante per istante, oltre l'apertura del gas e la pressione dell'impianto frenante, tutta roba che in pista ha valori totalmente diversi da cio' che puoi fare per strada.
- testone_RSV
Certamente, si parla di revisione motore uso pistaGianluV4 ha scritto:Si, ma la revisione del motore a quei chilometri li è, immagino, per chi usa la moto solo in pista(?)testone_RSV ha scritto:Revisione motore sta tra i 2800-3200 km uso pista, dipende dalla moto ma pressappoco i km sono quelli.
- testone_RSV
Praticamente una normale domenica da pane e minkioni [emoji1787]virusfalco ha scritto: Prova a portare al limitatore la moto in 2/3/4 di continuo anche per soli 10 minuti in strada ... e se lo fai è la stessa cosa come se fossi in pista.
- torakiki.gt
- Moto: my 09 - SXV 550
E se uno gira in pista come un fermone minkione la centralina si attacca al cazz0..??
