Cronometro economico da pista!
- AndroidX
- Regione: Umbria
Re: Cronometro economico da pista!
@AndreaC : il comportamento del sensore che mi riporti è corretto....fammi sapere come và la prox volta in pista.
@Forte: La seconda soluzione è sicuramente quella più sicura. Per quanto riguarda la soluzione dietro-cupolino l'importante
è che il sensore stia il più aderente possibile al cupolino. Il foro mi pare a occhio sufficientemente grande. Calcola che il sensore
"vede" in un cono di circa 15 gradi tutt'attorno....se il buco è troppo piccolo o il sensore è troppo lontano il cono viene in parte oscurato
Ricorda .....niente deve ostacolare il sensore che deve essere a vista con le torrette ....inclina correttamente il sensore verso le torrette
stesse in quanto il cono di luce "sparato" dalle torrette deve investire il cono di ricezione del sensore.
Fammi sapere come và
Ciaouz
Ciaouz
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
- forte
- Moto: my 06 - RSV R 1000
Rispetto alla foto ho allargato il buco per il sensore, ma a volte il segnale non lo prendeva: forse passavo troppo lontano o i muretti erano troppo più in alto rispetto al "fascio di rilevazione" mio, oppure può essere che la torretta che avevo preso come riferimento fosse stata di volta in volta tolta.
Infatti io giravo dalle 11 alle 13, magari i primi giri ho beccato il segnale di qualcuno che aveva girato nella fascia oraria precedente...
Però funzion...erebbe!
Quindi il prossimo passo sarà, credo, acquistare una torretta di Andromaniak con codice dedicato, ma mi devo prima rileggere qualche post...
O.T.-Con il ditino sul LAP ho segnato un 2'18" , due 2'19" consecutivi e tre 2'21" consecutivi, ma soprattutto ho passato tutti i miei amici che su strada invece mi danno paga
Sono contento !!
Sono contento !!
- Sanguruci
TADAAAAAAAAAAAAAA!!! Ecchime qua...
E finalmente posso dire di esser FULL OPTIONALS pure io!! Crono, Sensore step2 e Torretta disintegra piccioni TUTTI A CASAAAA!!
Gabrie' lasciatelo dire, stavolta ti sei terribilmente superato! e' di un profescional imbarazzante!!! Quella torretta da vedere e' da sballo...poveri piccioni pero'....
OOOOO ora pero' ho delle richieste da fare: vista la mia nota memoria alla prox pistata (quindi tra 10anni... ) avro' dimenticato come si usa...il filmatino lo vedo poco pratico da portarmi dietro, nn per altro xche' mi metterei a ballare nei pit, e tu capirai che vestito con la Tutafrangiata davanti la moto con la Torretta fatiscente nei pit nn e' che sia particolarmente bello...nn e' che avresti il manualetto di usi e costumi per la torretta?
...assiieeee...
...assiieeee...
- riky79
- Provincia: VICENZA - VI
....altra prova del sensore di Androidx a Franciacorta: UNA BOMBA!!!
....funziona da dio...nessun problema...nessun giro saltato......solo le palle mi sono girate quando uno con un cbr è andato a lamentarsi di me dai commissari di pista perchè secondo lui ero pericoloso: ERA LUI CHE NON RIUSCIVA PASSARMI!!!!!!!
- AndroidX
- Regione: Umbria
I soliti JAPPA incapaci che siccome non ce la fanno e gli rode stare dietro ai bombardoni
vanno a piangere da "mamma"
Bravo richy!!! Fagli respirare lo scarico della "SUPERPETROLIERA" !!!!!
Eccomi qui!!
@Sangu: non ti preoccupare ti invio le istruzioni così te le puoi stampare ....ma il funzionamento è così semplice
ed immediato che anche un flinstones riuscirebbe a farlo andare .....
....ci riesce anche Gabbro... e pure senza staccare la batteria!!!
Comunque per rispondere a Gabbro e per avere un conforto generale:
-con il sensore standard la torretta di Gabbro, come da prove fatte da me e anche da Sangu, viene captata al max a circa 8 metri.
La mia bruciapiccioni viene captata al max invece a circa 10 metri.
Pertanto se passate oltre questa distanza puo' essere che il segnale sia troppo debole.
Consiglio di passare un pochino più vicino alle torrette .....
Come dicevo, inoltre, è importante anche l'allineamento, inteso che il fascio della torretta deve rientrare nei 15 gradi di ricezione del sensore.
Inoltre il sole potrebbe attenuare e/o mascherar un po' il segnale trasmesso e quindi ricevuto.
Richy inoltre (e qualcun'altro) mi ha chiesto di sostituire il sensore con uno più sensibile.
-dalle prove effettuate la mia bruciapiccioni con il sensore Simil-Richy viene captata al max a 24 metri circa mentre
con il sensore standard sono arrivato a circa 14-15.
Ho effettuato anche delle prove con il sensore più sensibile per verificare se il sole dà fastidio.....ma pare che il software
riesca a cancellare molto bene le false inormazioni.
Se qualcuno volesse aggiornare il sensore con la nuova lente più sensibile mi puo' contattare in email. Sulla moto non dovete cambiare niente ...modifico solo il sensore e se volete vi metto la lente da un'altra parte così come ha fatto ricky.
Per il resto vi consiglio di fare un po' di prove.....con l'esperienza vedrete che riuscirete a puntare il sensore nella giusta direzione.
A presto!
Eccomi qui!!
A presto!
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
- mototoso
- Provincia: GORIZIA - GO
- Moto: my 01 - RSV MILLE R
Piccolo report sul funzionamento della torretta:
L'abbiamo testata a Rjieka, alimentata da una batteria 12V (ex mia RSV), e gli ho dato una rinfrescata di carica nell'ora di pausa pranzo!
Per tutta la giornata il sistema sensore + torretta su canale codificato ha funzionato egregiamente (manca una prova da fare, ovvero quella di passare nel punto del rettilineo più lontano possibile dalla torretta stessa, naturalemente è già stata pianificata la data per il 27 giugno... )!!!!
Solo a fine giornata ci sono stati dei problemi, ha comiciato a saltare qualche giro...anche se ritengo che a quel punto il problema sia imputabile alla batteria!
E' possibile che in 8 ore l'abbia completamente prosciugata?
A parte questo, il sistema funziona ed è economico!!
Ulteriore test tra 10 gg!! Si riprova con nuova batteria di alimentazione!!
"A doi dees dal mio cul che s'inculi cui ca l'ul"
Bigolo berghè bagnado
- AndroidX
- Regione: Umbria
Bene bene!
Sono davvero contento, anche se dalle prove che ho fatto
andava bene.
Fatemi sapere delleelteriori prove.
Ora controllo lo stato delle due torrette che mi hai spedito per
il check e ti rimando la tua.
Come sono andati i tempi?
A presto. Ciauz!!
andava bene.
A presto. Ciauz!!
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
- AndroidX
- Regione: Umbria
Ulteriore aggiornamento....
o meglio risposta......
Ho controllato quanto "ciuccia" la bruciapiccioni FULL-POWER .....
ed in perfetto stile Aprilia succhia come una petroliera.....1,6-1,8 Ampere!!!! (24 metri si pagano)
Fate i conti voi di quanto vi dura la batteria......con una 7-9 Ah dovrebbe durare non meno di 4 ore,
salvo ricarica e/o riduzione della portata della distanza della torretta.
Anche se , essendo il segnale codificato , dovrebbe durare quasi il doppio dello stimato
Faro' delle prove sul "campo"
A presto.....sto lavorando per voi!!!
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
porcozzio! peggio di un girarrosto!AndroidX ha scritto:Ho controllato quanto "ciuccia" la bruciapiccioni FULL-POWER .....
- AndroidX
- Regione: Umbria
Si ma vuoi mettere i piccioni che secco?? !!! !!! ????
Pensa che con la torretta accesa per i test non funzionavano più i telecomandi di tv, dvd ecc.
il segnale della torretta copriva ed annullava gli altri....
...e se con il telecomando del dvd sono arrivato ad oltre 8 metri.....
...la torretta ne ha ben 4 di "leds" (lampadine ndr)...vedi tu!
Con i miei test ho raggiunto comodamente 24 metri (con sensore "improved")
In settimana ricarico la mia batteria e poi lascio la torretta accesa finchè non si scarica....
test grezzo ma efficace
nessun'altro interessato a sensori e torrette? ne ho ancora qualcuno montato e disponibile.
Ah....in settimana verrà fatto il test di montaggio anche sulle DUCATI
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
- AndroidX
- Regione: Umbria
Eccoci!!!
Provato il mio sensore su una Ducati 848....
con il connettore AMP previsto....(traguardo)
quindi senza saldare nulla nè modificare nulla....
inserisci il connettore e....
FUNZIONA BENISSIMO!!!!!
Basta entrare sul cruscotto in modalità "LAP ON"...
....cruscotto 848 e similari OK!!
Pubblicità anche tra ducatisti ...please
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
Manubbrione Powered
Www.androidx.it
- mototoso
Procede il test sul campo del sistema torretta-sensore..
Poichè il tempo non era del tutto clemente ho potuto dedicare un'intera sessione per i test del crono:
il sensore in funzione universale và da dio, saltato un paio di giri in tutta la mattinata (forse complice qualche sorpasso in zona torretta !! (anche se rimango dell'idea che sia molto meglio la funzione sensore codificato e torretta sua..c'è la certezza del riferimento sul giro!!)
Sensore codificato e torretta: funziona bene, anche se la codifica ruba un paio di metri in portata..questo non è un problema per le piste dove in rettilineo si tiene una distanza massima di 12-13 metri dal muretto box (ovvero immagino nel 90% delle piste..)! Rijeka invece "consiglia" di tenere la sx..quindi nisba!
Andro si è già messo all'opera per trovare la soluzione del problema (a dire il vero sta aspettando i miei tests....prometto che li faccio in breve tempo!)
Quindi state tuned, stiamo (o meglio, stà) arrivando alla perfezione!!
PS: perchè devi vendere questo gioellino anche ai Ducatisti??
ai ducatisti prezzo doppio, veh?!?!
- albarsv
- Provincia: UDINE - UD
Tanto sono abituatiGabro ha scritto:ai ducatisti prezzo doppio, veh?!?!
- mototoso
albarsv ha scritto:Tanto sono abituatiGabro ha scritto:ai ducatisti prezzo doppio, veh?!?!
Non è bene parlar male dei cugini ducatisti!!
Se dobbiamo dirla tutta, pagano il doppio SOLO se l'accessorio è marchiato DUCATI, il quadruplo se è DUCATI CORSE!!!
