Compatibilità cerchi OZ
Re: Compatibilità cerchi OZ
devi mettere le "roselline" da 2.5 mm sotto i dischi anteriori: viewtopic.php?f=163&t=27942&hilit=distanziali
ed un rasamento (rondellone) da circa 2 mm fra mozzetto portacorona e mozzo del cerchio posteriore
tuono_beta
5000 rpm
5000 rpm
Provincia: VICENZA - VI
Moto: my 09 - TUONO R
Messaggio da tuono_beta »
Grazie mille gabro, il migliore come sempre :ok: :allah:
Mi attrezzo
Un saluto :ok:
tuono_beta
5000 rpm
5000 rpm
Ancora io, perdonatemi :allah:
Montando uno spessore di 2.5 sul posteriore solo da una parte non si crea una differenza di impronta
a terra tra il pneumatico anteriore e posteriore? :roll:
Il mozzo porta corona, cuscinetti e parastrappi sono gli stessi tra old e new?
Grazie mille in anticipo,
Scusate
Saluto :ok:
Blackjack
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: LODI - LO
Messaggio da Blackjack »
ho misurato il mozzo del cerchio posteriore di una hold e misura 189mm e quello della new 192mm, devo mettere un spessore da 3 millimetri tra mozzo e portacorona? mel post si parla però di 2mm
quale metto? :roll:
corso
Regione: Liguria
Provincia: GENOVA - GE
Moto: my 12 - DORSODURO 750 ABS
Messaggio da corso »
scusate, io ho una coppia di oz in magnesio forgiato comprati nuovi tempo fa, il colore era oro e sul canale c'è impresso MAGNESIO FORGIATO RSV R, quindi deduco che siano "old" giusto? Ora li sto montando sulla dorsoduro e l'anteriore vuole le rondelle per montare correttamente, quindi anche dietro ci vorrà il rondellone giusto? Qualcuno sa chi lo produce/vende questo "kit" x adattare?
grazie x le risposte
Jim86
Provincia: VERONA - VR
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Re: R: Compatibilità cerchi OZ
Messaggio da Jim86 »
Il marmo con me a volte fa ridere... :mrgreen:
Non ho capito...
Io devo montare un Oz posteriore New su Old...
Anche se sforza lascio così?... Oppure?...
Help me...
corso
Regione: Liguria
Jim86
corso ha scritto:x jim 86:
viewtopic.php?f=141&t=24968
Grazie mille!!!
falco_rm
1500 rpm
1500 rpm
Messaggio da falco_rm »
riesumo questo vecchio post per una domandina veloce. Ho sotto mano una rsv 2003 con i cerchi piegati ma prima di rettificarli mi chiedevo se i cerchi della r 2004, quindi con pinze assiali, sono intercambiabili in quanto ne ho una coppia disponibile ferma a prendere polvere. A memori ricordavo che forse per il posteriore c'era qualche differenza di larghezza
sicilianazzo
Regione: Liguria
Messaggio da sicilianazzo »
falco_rm ha scritto:riesumo questo vecchio post per una domandina veloce. Ho sotto mano una rsv 2003 con i cerchi piegati ma prima di rettificarli mi chiedevo se i cerchi della r 2004, quindi con pinze assiali, sono intercambiabili in quanto ne ho una coppia disponibile ferma a prendere polvere. A memori ricordavo che forse per il posteriore c'era qualche differenza di larghezza
Per l'anteriore con pinze assiali ci vuole uno spessore sotto i dischi per poterli montare su forche con pinze radiali. Per il posteriore solo uno spessore tra mozzo porta corona e cuscinetto. Per le misure degli spessori sul forum ci deve essere riportato in qualche topic.
falco_rm
1500 rpm
1500 rpm
ok quindi l'anteriore essendo di una 2004 assiale montano perfetti sulla 2003 dato che è assiale anche questa. mente il posteriore sempre brembo della 2004 per montarlo sulla 2003 dovrei spessorarlo giusto? allora devo cercare bene la misura dello spessore
9000 rpm
9000 rpm
falco_rm ha scritto:ok quindi l'anteriore essendo di una 2004 assiale montano perfetti sulla 2003 dato che è assiale anche questa. mente il posteriore sempre brembo della 2004 per montarlo sulla 2003 dovrei spessorarlo giusto? allora devo cercare bene la misura dello spessore
il cerchio 2004 al posteriore è piu largo del 2003 quindi o non monta o è da sbassare...imho... :roll:
falco_rm
1500 rpm
1500 rpm
si in effetti mi sono appena accorto di aver scritto l'opposto di quello che c'è da fare. ora però dovrei riuscire a capire dove asportare materiale e quanto. purtroppo il posteriore è ridotto talmente male che non conviene rettificarlo ed avendo due brembo per la new disponibili volevo adattarci questi
Coda
2000 rpm
2000 rpm
Regione: Calabria
Provincia: COSENZA - CS
Messaggio da Coda »
Salve a tutti.....
Ho trovato un OZ del 2004 blu.
Posso montarlo senza modifiche sulla mia tuono 2020?
Credo di si
ImmagineImmagine
(GIAMBRUNO)
