Un bel quotevirusfalco ha scritto: ↑martedì 21 novembre 2023, 18:50 I punti classici e migliori per fissare le cinghie in una moto stradale sono la piastra di sterzo inferiore e le pedane.
58000 km e lavori da mettere in programma
Re: 58000 km e lavori da mettere in programma
- Provincia: VICENZA - VI
Ciao eccomi qua, sabato mattina caricata la moto, (vi ringrazio per le dritte!!) sono arrivato da Fiore ore 08:30.
Lui era già operativo e dopo i primi 5 minuti che doveva rodare e capire chi ero ha preso in carico la moto.
Mi ha detto che a suo avviso oltre a quanto convenuto ho anche il cuscinetto dello sterzo da fare o forse solo da serrare il canotto ,deve verificare, frenando avverte un leggero movimento.
Sicuramente preparatissimo e dopo un inizio titubante un fiume in piena di info finchè smontava una ducati
Mi chiama in settimana per gli aggiornamenti e cmq per sabato prossimo è pronta.
Edit by Matte, corretto il link della foto
Ultima modifica di Matte il lunedì 27 novembre 2023, 19:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sistemato link foto
Siamo già a cuore aperto, valvola antisaltellamento rimane sempre aperta quindi da sostituire e regolazione valvole. Mi fa notare che sulla cassa del filtro c'è ancora la strozzatura che deve essere tolta... Mi gira wp passo passo,
Sostituiti i 2 cuscinetti dello sterzo e parapolvere, sostituita molla del freno posteriore, liquido refrigerante e liquido freni, sistemato un cablaggio.
Edit by Matte: sistemato link foto
Ultima modifica di Matte il lunedì 27 novembre 2023, 19:07, modificato 1 volta in totale.
Ti ho sistemato le foto . Con Fiore si va tranquilli e sereni
Airbox era ancora tappato
registrazione valvole
Come cz si fa a caricare le foto che mi da errore seppur ridotte?
Ultima modifica di Vesalius1978 il martedì 28 novembre 2023, 9:30, modificato 1 volta in totale.
La valvola antisaltellamento, era rotta
Ricordo che con o senza quella flangia non cambi praticamente nulla, fa solo più rumore di aspirazione, è molto larga.
Se vedessi le restrizioni dei motori precevedenti, gli old, ti impressioneresti ... passaggi da 1cm di diametro.
Le foto caricale su postimage.cc e poi metti qui il link specifico per i forum.
Mappa in variante 2 già installata quindi ok per Akrapovic completi
Verificato il funzionamento del Rick's montato lo scorso anno, tutto ok, carica in modo corretto.
Cambiato liquido refrigerante
Cambio olio freni
Cambio olio freni
Grazie per la dritta delle foto.virusfalco ha scritto: ↑martedì 28 novembre 2023, 9:43Ricordo che con o senza quella flangia non cambi praticamente nulla, fa solo più rumore di aspirazione, è molto larga.
Per la strozzatura non ho esperienza sicuramente alla riconsegna sarà interessante testare i lavori fatti
