Buongiorno Ragazzi,
come riportato in altri post, ho inteso che il miglir modo per preservare lo statore dal ben noto problema sia la sostituzione del regolatore di tensione originale con un SH 847.
Visto che mi ha fatto fuori la seconda batteria, credo che il problema sia proprio la anche se lo statore pare ancora in buono stato.
Passando al montaggio, salvo errore, entrmbi i regolatori portano i tre fili che vengono dal carter... e fin qui tutto ok. Mentre l'altro morsetto originale porta 5 fili, ma l'SH ne porta due.
Da alcuni schemi sembra che l'SH si possa collegare direttamente alla batteria (posito e negativo), ma la cosa non mi convince molto.
Come va collegato quella parte del cablaggio? si esclude la morsettiera e si va direttamente alla Batteria o si intercetta i fili sul cablaggio originale e si saldano quelli?
Attendo cortesi vostri lumi
Grazie mille anticipatamente.
Sostituzione regolatore tensione con SH 847
- ugduibill
- Provincia: PORDENONE - PN
Re: Sostituzione regolatore tensione con SH 847
ciao, io ho rimosso entrambi i connettori e saldato direttamente i cavi che vanno dal regolatore alla batteria ed allo statore, ma non ho usato cablaggi aggiuntivi direttamente in batteria, il problema del cablaggio sottodimensionato è delle old
p.s. se vuoi vendo un sh847 originale (non tarocco cinese) usato :)
- Provincia: NAPOLI - NA
- Moto: my 05 - RSV R 1000
Scrivimi in pvt per il regolatore...
Anche se non ho capito come hai collegato i connettori
Che significa in buono stato?
Hai fatto le misure di tensione e continuità?
I cavi dell'impianto della moto vanno collegati, a due a due, sui cavi del regolatore, rispettando la polarità.
Il quinto non serve con quel regolatore, sarà da solo con colore diverso, e lo puoi lasciare scollegato.
- ugduibill
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
il nero lo isoli
