Rsv mille da rimettere in strada
- Moto: my 00 - RSV MILLE
Re: Rsv mille da rimettere in strada
Non ho trovato gli originali, anche perchè da quello che ho capito, adesivi di vent'anni non sono più utilizzabili.
Li ho fatti fare da FGM corse qui a padova, ho preso solo la scritta rsvmille originale ma allo scopo di farla scansionare.
La vasca era già del colore giusto, ho solo tolto l'adesivo precedente e messo questo corretto. L'abrasione è stata riparata ed è totalmente coperta dall'adesivo per fortuna
Ragazzi, qualcuno ha il manuale d'uso in pdf?
Non ci capisco una mazza del cruscotto digitale, non riesco neanche a regolare l'ora e i giri del cambio marcia
Grazie grazie
Grazie grazie
Grazie mille
Ragazzi, mi sembra la frizione slitti.
Ma non sempre nello stesso modo, a volte appena accelero a fondo in seconda slitta brutalmente, a volte invece in modo impercettibile.
Dischi da sostituire o altro?
Altro... Controlla lo sfiato motore o le valvole della PCP...
Posso chiederti qualche dettaglio in più?
Il tubo che dalla testa posteriore va all'airbox, se non è libero si pressurizzano i carter e la frizione slitta.
Il tubo che dal carter frizione a dx in basso sale e si sdoppia in due che vanno ad un ugello del corpo farfallato a dx e un ugello in cima al corpo.farfallato a sinistra ... Se si ottura l'ultimo, quello che gira e va sul lato sx del CF la frizione slitta.
Virus come sempre è stato chiaro....se il carter si "gonfia" spinge la membrana della PCP e slitta tutto....quando mi capitò a me , la frizione slittava in modo casuale e a regimi di giri diversi, ricordo che a freddo per i primi km invece sembrava andare bene...
Allora, il primo è libero.
Il secondo c'è modo di verificare se è libero senza togliere le clip originali?
Perché poi non riuscirei a metterle
Ci soffi dentro (a bocca) e vedi se esce aria, la valvola intermedia è unidirezionale . Comunque le fascette le puoi anche togliere e metterne altre, nel caso
Però non come quelle originali, o almeno in questo momento...
Grazie mille per l'assistenza passo passo, stamattina lo faccio e poi se il tempo tiene la provo
Fatto le varie prove, migliorato ma non risolto.
Allora ho appena aperto la frizione, le molle sono 1mm sotto alla misura minima (sono 43 mm invece di 44) e il pacco dischi è al limite 46,3mm.
Avete qualche dritta per un kit completo?
Il service limit delle molle è 43, sono da sostituire se le trovi a 42,xx... Ti dico anche che le ho cambiate le scorsa settimana, avevo delle ebc rinforzate a 42,9/42,8 e la frizione NON slittava... Il pacco frizione è a 44,9 il service limit.. Direi che sei ok... La frizione è più che buona.. Le molle qualche altra decina di migliaia di km li fanno...
Sarebbe da vedere che non si siano vetrificati i dischi guarniti!! Ma nel caso una passata di cartavetra e forse li recuperi.
Non ti chiedo i km ma è più facile buttare via 2 motori per troppi km che una frizione!!!.
Il problema è altrove!... La leva frizione ha almeno 10mm di gioco?
