Rsv mille da rimettere in strada
Il bicilindrico V60 Rotax
8.rec
4000 rpm
4000 rpm
Provincia: TREVISO - TV
Re: Rsv mille da rimettere in strada
Messaggio da 8.rec »
è un grigio molto scuro, forse metallizzato? non ne sono sicuro. non credo sia facile da riprodurre.
prova a guardare tra l'usato, se ne dovrebbero trovare di messi bene a prezzi decenti.
oppure fai un giro dal carrozziere, uno da cui sono andato aveva i campioni di colori aprilia da confrontare.
Con aprilia i codici colore non esistono.
Non è opaco, non è metallizzato.
Con un campione dovrebbe essere semplice riprodurlo con lo spettrofotometro che usano i carrozzieri.
Dove vanno in crisi è con i colori delle carene che oltre ad essere metallizzate, hanno una certa quantità di inchiostro nel colore che da una tonalità non ricavabile perfettamente con gli strumenti.
fede91
Provincia: PORDENONE - PN
Moto: my 07 - TUONO R Factory
Messaggio da fede91 »
Grazie mille ancora.. il problema e che non ho un campione... e non conosco nessuno nella mia zona che abbia una moto cosi da poter copiare
I tuoi sono stati riverniciati?...li hanno sabbiati?... Non è che magari sotto, c'è ancora la vernice originale!?
fede91
I miei sono rossi.. non so se siano stati sabbiati o meno.. devo provare.. quasi pensavo fossero originali rossi ma guardando foto in giro rossi ne hanno mai fatti su quel modello.. almeno penso
Rossi che io sappia mai esistiti sulle RSV, poi potrei sempre sbagliare...RSV4 invece si ci sono rossi di serie...
Non è opaco ne metallizzato, in Fiat li definiscono "pastello", non so se si possa usare la stessa definizione... Se nella peggiore delle ipotesi, avessero verniciato e via! Sotto c'è ancora il colore originale, potresti provare a sverniciarne una porzione per vedere .
Oppure se smonti la gomma, il canale interno potrebbe avere ancora il suo colore, dubito abbiano verniciato di rosso anche l'interno!
Alla fin fine ti basta avere il colore come campione!
Sarò malato..... Ma stamani ho avuto un flash... Ebbene sì, i cerchi Brembo rossi (originali)ci sono, ma sono sulla tuono old!!!!
fede91
E sulla rsv li hanno mai montati che tu sappia???
Mai vista una rsv con i cerchi rossi ... Ma con Aprilia ci si può aspettare di tutto, hanno sempre avuto il vizio di montare i fondi di magazzino sulle nuove versioni, specie dove non si vede (dentro il motore).
Old con i cerchi rossi però mai viste... :ok:
fede91 ha scritto: domenica 24 dicembre 2023, 11:44 E sulla rsv li hanno mai montati che tu sappia???
No RSV mai... Ma in fin dei conti, tuono e RSV sono la stessa moto, ci vuole niente a prendere dei cerchi tuono e metterli sulla RSV.
Esatto ;-)
mannic79
Provincia: PADOVA - PD
Moto: my 00 - RSV MILLE
Messaggio da mannic79 »
Aggiornamento ragazzi, adesivi trovati e incollati, perfetti!
questo weekend inizio a montare...
Molto bene... :banana:
8.rec
4000 rpm
4000 rpm
mannic79 ha scritto: giovedì 7 marzo 2024, 15:22 Aggiornamento ragazzi, adesivi trovati e incollati, perfetti!
bel lavoro, sei riuscito a trovare tutti i kit adesivi originali? la vasca l'hai dovuta riverniciare?
