Ciao a tutti,
Ho quasi finito di rimontare il motore RSV, avendo aperto il motore completamente ora ha tutti i passaggi olio vuoti, tenditori compresi, sapete dirmi se c'è una procedura per caricare olio?
Vorrei evitare che batta molto prima che raggiunga la pressione al primo avviamento.
Caricare tenditori idraulici.
Re: Caricare tenditori idraulici.
Stacca il connettore della pompa della benzina e fai girare il motorino d'avviamento un paio di volte per 5 secondi.
Con batteria in ottima forma, mi raccomando (anche se è una new).
i tenditori era meglio riempirli a metà al montaggio. comunque si, stacca la pompa benzina (oppure gli iniettori) e fai quanche falso avviamento almeno finchè i tenditori non smettono di suonare.
attenzione che se il motore è vuoto vuoto ci vanno quasi 5lt di olio.
hi hai lavati dentro i radiatori dell'olio, si?
- Provincia: VICENZA - VI
- Moto: my 05 - RSV R 1000
Grazie, si ho tolto i tenditori a vite, e caricato olio con una siringa nei tenditori idraulici, si sono induriti quindi un po' è servito. Ho lavato tutti i radiatori con la lavapezzi a pressione, erano messi bene. Purtroppo non ho ancora avviato perché nel montare la tenuta meccanica della pompa acqua l ho danneggiata e ora perde, infatti in pressa ho sentito un "tic" sospetto (nonostante gli ho fatto un tampone apposito di inserimento). L ho ordinata, avete qualche info in più per il corretto montaggio della tenuta meccanica? Ha abbastanza interferenza con l asse pompa....
il radiatori li devi lavare dentro, non solo fuori.
io non perderei tempo a cambiare la tenuta acqua che è un cinema, trova tutto un carter buono e cambialo tutto intero, fai solo attenzione che la bronzina dentro sia buona che è da dove entra tutto l'olio dentro all'albero motore.
Si per i radiatori intendevo dentro, durante i lavaggi non ho visto uscire residui particolari, comunque ora aspetto la tenuta meccanica nuova, riprovo il montaggio e se anche stavolta non va cerco un carter frizione come dici
