Buongiorno a tutti,
Scusate se eventualmente sto sbagliando a scrivere qui ma avrei un "problema" con l'impianto elettrico della mia DD 750. Praticamente vorrei montare le frecce sequenziali e, ovviamente, non funzionano come dovrebbero. Premetto che avanti c'erano già montate delle frecce a LED con le rispettive resistenze. Vorrei sapere se qualcuno le ha già montate e, se si, come ha fatto? Grazie mille a tutti per l'aiuto in anticipo. help me
Frecce sequenziali dorsoduro
- Provincia: CATANZARO - CZ
- Moto: my 12 - DORSODURO 750
Re: Frecce sequenziali dorsoduro
Ti ho creato un topic apposta per il tuo quesito . Di preciso, non vanno cosa significa? Non si accendono proprio? O si accendono "normali"? Hai uno schema di collegamento da seguire?
Normalmente il problema è che il flasher della moto taglia l'alimentazione non permettendo di completare la scenografia che dura più dell'intervallo classico di lampeggio.
Buonasera,
Innanzitutto grazie per aver creato un topic apposta per questo "problema" e grazie per la risposta.
Comunque succede praticamente come ha spiegato virusfalco. Vorrei poterle montare modificando magari qualcosa sul relè. Domanda: la DD 750 ha il relè frecce oppure gestisce tutto la centralina?
Dovrebbe avere il relè, che è una intermittenza in realtà (ma non ne sono certo al 100%).
Si risolve eliminando il relè e unendo i due fili che il relè chiude e apre per
Se non ha il relè come i v4 più recenti c'è poco da fare ... Si potrebbe mettere un condensatore sui due circuiti ma non ho idea del dimensionamento necessario.
Ciao virusfalco,
La moto è del 2012 e penso (spero) che la tecnologia dei tempi si basasse ancora sui relè a sto punto
Comunque avevo letto anch'io di questa modifica da fare sul relè qualora ci fosse. Sai per caso dov'è messo sto relè? Io ho smontato il faro e quello dietro non gestisce le frecce. Sarà uno di quelli intorno all'airbox?
È una intermittenza capacitiva, detta relè... Dove stia non lo so, ma se cerchi in internet vedi che "faccia ha" e provi ad identificarlo nella moto.
Non hai lo schema elettrico della moto? Di solito comunque i relè sono o in zona cruscotto o in zona batteria/airbox.
Nella falco l'intermittenza è nel codone.
Buongiorno a tutti,
Comunque lo schema elettrico l'ho recuperato qui sul forum
Farò qualche prova e vi terrò aggiornati, grazie mille per l'aiuto.
