Tuono 660: Gubellini FSM11 vs Ohlins Stx 46
Re: Tuono 660: Gubellini FSM11 vs Ohlins Stx 46
quello col precarico idraulico?
Ma tu pigliati quello che avevo postato io a 850 bombe e amen..
questo
https://www.ammotor.it/shop/ohlins/7182 ... -moto.html
Per montarlo é semplicissimo...e comunque se non ti fidi a farlo tu,un qualsiasi meccanico te lo monta in 10 minuti
questo
- tatanka
- V60 nel cuore
Tempo fà ebbi a che fare proprio con Gubellini per delle forcelle col loro kit e mono, presi il kit da loro e lo feci montare a un cretino.
Li chiamai e mi fecero mandare tutto da loro per revisionarne tarature e montaggio.
Qualche giorno dopo mi chiamò Diego Gubellini...si Lui, quello che ora è il tecnico di Quartararo, capì i miei dubbi e mi sistemo' tutto, pagando solo le spedizioni.
Che dire , son passati tanti anni ma un servizio assistenza da primi della classe.
nel sito ohlins ufficiale(non Andreani) per le 660 esiste un solo mono ed é quello con codice AP660 senza precarico idraulico.
C'é pure il manuale di montaggio specifico e le caratteristiche tecniche compresa la molla montata che va benissimo(é una 160 N/mm su una moto che non ha leveraggi quindi normalissimo)e le regolazioni standard per uso stradale..tutto preciso preciso.
https://www.ohlins.eu/download/db/Ohlin ... 003197.pdf
Quindi suppongo che l'altro con precarico idraulico sia un invenzione custom di Andreani per i pistaioli...io eviterei e andrei senza dubbio su quello studiato appositamente da ohlins per le 660.
ps....tra l'altro il problema ghiere precarico irraggiungibili non esiste in questo mono specifico...perché giustamente la ghiera l'hanno messa anche sotto dove si raggiunge agevolmente....niente di campato per aria almeno in Svezia...
Ultima modifica di padella il mercoledì 26 aprile 2023, 21:29, modificato 4 volte in totale.
È proprio vero che certe esperienze sono soggettive..
Non ho certo dubbi sulla testimonianza di Michele. E sono con lui quando dice di essere soddisfatto di un comportamento professionale ma ancora di più umano , davvero lodevole.
Per quanto mi riguarda, nel 2013 , in previsione del viaggio in Marocco con la "poderosa" ( Caponord) ,portai direttamente in persona il mono FG gubellini in sede da loro x la revisione totale..
Bene ..anzi ... malissimo... Dopo una settimana , al risveglio nella location più suggestiva dell'Intero viaggio , un villaggio berbero con notte in tenda nel Sahara...pozza di olio sotto il mono... Esploso...
Gli Anubi Ve li lascio immaginare ... Dovuto percorrere gli ultimi 1500 restanti con la sola parte elastica ... praticamente un odissea .
Rientrati poi a casa , ho portato il mono da un professionista in bergamasca... Diagnosi "revisione" fatta alla nerkia di cane...
Insomma ...la sfiga può capitare , e con ciò non butto fango su Fg ma , dopo la mia esperienza..mai più.
Avrei di certo potuto rimandarlo in azienda ma ho preferito la competenza di un altro tecnico.
Quindi Luca..secondo me,vai tranquillo di ohlins cod.ap660 a 860 euri che non sbagli sicuro..ha tutte le regolazioni...ed anche se il precarico non é idraulico,si raggiunge con una facilità estrema come sul mono di serie perché é sotto non sopra....quindi 400 bombe in più ad Andreani non darle.
Consiglio mio...poi vedi te
Ultima modifica di padella il mercoledì 26 aprile 2023, 21:57, modificato 1 volta in totale.
Aleevo ha scritto:È proprio vero che certe esperienze sono soggettive..
No ma infatti certe cose possono essere o sfiga o c@lo. Magari a te è capitato un operaio nuovo che stavano formando, o uno che stava con la testa altrove quel giorno. Solo i grandi numeri possono dare una idea di come lavorano, se su 10 mono ne esplodono 8 è un conto, se è stato il tuo... Sei stato sfigato.
io personalmente mi fido di ohlins al cento per cento...
dei Gubellini e degli Andreani molto meno.
Maaaa visto che la risposta è stata data, prima di svaccare con foto di figa, visto che Luca ha detto è di Cagliari...
Se dico:
1) passo arco 'e tidu
2) Chia - Teulada
3) Nuxis-Siliqua
Per poi andare verso Guspini Iglesias e risalire a nord.
C'è altro da fare vicino Cagliari?
Se dico:
2) Chia - Teulada
3) Nuxis-Siliqua
Grande Luca , non dovevi... addirittura due settimane ospiti ...
Vabbè ci renderemo utili , io sarò l'addetto al precarico.
padella ha scritto:nel sito ohlins ufficiale(non Andreani) per le 660 esiste un solo mono ed é quello con codice AP660 senza precarico idraulico.
si direi che il modello giusto è questo che dici te, e vedo che han pure risolto il problema della regolazione molla, ottimo!
Unico problema è che arriva con una molla da 160 che su questa moto è totalmente 'fuori', visto che di serie monta una semiprogressiva sui 125/130. Anche a me arrivò con la 160 ed era così dura che nemmeno a salirci sopra in 3 persone affondava...altro che sag
Sostituita con una 130 e funziona bene.
A me 160 non essendoci leveraggi non sembra eccessiva sulla carta...però boh
Comunque ho visto che in tutti i siti dove lo vendono chiedono di specificare il peso....
Sicuramente un mono studiato dai tecnici ohlins(non Andreani)per un ben determinato modello,mi dà un gran senso di sicurezza di buona anzi ottima messa a punto...
Aleevo ha scritto::ROTFL:
- tatanka
- V60 nel cuore
A ma io feci il lavoro nel 2006/7 e proprio Diego mi disse che le cose in azienda stavano cambiando, Lui era appena subentrato al padre e da azienda che seguiva solo piloti nel Civ stava passando a qualcosa di più grande.
Il mio problema lo risolse Diego di persona per mettere a posto un cattiva immagine aziendale, ma mi disse che lui ormai non si occupava più di queste cose e infatti la sua carriera come vediamo è cambiata e con Quartararo lo ha dimostrato.
E quindi ciò che dice Fabio ci stà appieno.
Penso di conoscere il professionista bergamasco, si chiama Ivan?
Io ci vado da una decina d'anni ormai, è molto bravo, non a caso anche lui ha lavorato in motogp con Biaggi e Rossi.
- Luca_I
- Regione: Sardegna
- Provincia: CAGLIARI - CA
- Moto: my 21 - Tuono 660
padella ha scritto:quello col precarico idraulico?
questo
Andata !!! l'unica cosa rimane la scelta della molla... che non voglio sia da pista..
